jan5 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 (edytowane) Słychać delikatny pisk spod maski(jak turbina ale ciszej) kiedy dodaje gazu, im wyższy bieg tym bardziej słyszalne (nie wiem czy to nie pozorny efekt tego, że na najwyższym biegu jedzie się na niskich obrotach i silnik pracuje ciszej). Co to może być? Skrzynia, Jakieś paski. Jak sprawdzić czy to paski? Dodano: 26 lis 2013 - 18:31 Dzisiaj starałem się dokładnie sprawdzić skąd ten pisk. Wychodzi z lewej strony maski, czyli to nie paski. Dzieje się tak tylko na 4 i 5 biegu więc to na pewno skrzynia biegów. Kapie z niej (gdzieś kropelka na półgodziny) więc pewnie za mało oleju. Mam do was pytanie jaki wlać olej i skąd wiedzieć ile go trzeba wlać. Siema chciałbym odświeżyć temat. Skrzynia gra mi na 4 i 5 biegu, wiem że stopniowo ubywa oleju w niej (kapie leciutko), mam do was pytanie jak ocenić ilość oleju i jaki olej dobrać. Kolego po co piszesz na temat oleju 2 różnych postach??? Twoje posty połączyłem Aston76 Edytowane 26 Listopada 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 mam do was pytanie jak ocenić ilość oleju Odkręcić korek wlewowy z boku skrzyni. I kluczem imbusowym, torxem sprawdzić ile jest, wkładając krótszą część klucza w otwór. i jaki olej dobrać Nie wiesz co masz to wymień całość na dedykowany do Twojej skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 (edytowane) Całego nie wymienię bo to może być koszt nawet 300zł (4l). Lepsze pytanie w mojej sytuacji jak się zachowają 2 zmieszane oleje i czy wpłynie bardzo na skrzynie za wysoki poziom oleju. Edytowane 26 Listopada 2013 przez jan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Kolego wymiana oleju w skrzyni to koszt 120zł. Sam w tamtym roku wymieniałem i tyle płaciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audikom Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Poczytaj jakie oleje leje fabryka , w sieci znajdziesz na pewno ich parametry, czy są mieszalne? wszystkie w tym samym typie są mieszalne, zapewne tak jak silnikowe . Kup dowolny olej o parametrach jakie podaje fabryka i dolej . Szukaj na pewno znajdziesz na forum czy w sieci opis sprawdzenia stanu czy jego uzupełnienia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Przez najbliższy miesiąc nie mam możliwości wymiany całego oleju więc w grę wchodzi raczej dolanie. Powinien pasować TRANSELF NFJ 75W-80, nie wiem jaki olej był wcześniej taki problem. Jutro kupię 1l i doleje do samego korka. I no właśnie, robił ktoś coś z cieknięciem z koło wybieraka ze skrzyni? Dodano: 27 lis 2013 - 18:51 Wymieniony olej, lewarek chodzi wyraźnie lżej ale piski zostały. Mechaników mówi, żebym się tym nie przejmował za bardzo bo to jeszcze nie są poważne objawy. Też dużo go nie ubyło przez wycieki więc 100zł psu w du.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audikom Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 To czego się nie posłuchałeś i nie dolałeś zapewne na jedno by wyszło a taniej . Ściągnij jakieś rysunki skrzyni , książkę napraw i zobacz jak jest wybierak uszczelniony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Dolać nie mogłem bo nie wiedziałem z czym mieszam. Nie zalałem zalecanego elfa bo go nigdzie nie ma, zalałem totala. Uszczelnianie wybieraka to z 5 razy większe koszty (i to na raz) niż dolewanie raz na miesiąc szklanki oleju do śmierci tego auta (czyli 1,5 - 2 lata). Żeby to naprawić trzeba rozebrać skrzynie biegów. Chyba, że znacie jakąś prostą i tanią metodę. Dodano: 11 gru 2013 - 14:37 Podczas wymiany oleju wlałem 3l i mimo zalecanych 2,7 i uważam, że wejdzie tam jeszcze spokojnie 1l. Czy mogę dolać jeszcze ten litr? Bo skrzynia ładnie gra na 4 i 5, a wiem że przy zalecanej ilości te biegi nie są smarowane przez zanurzenie w oleju tylko przez niższe biegi. Edytowane 27 Listopada 2013 przez jan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Przecież korek wlewu oleju jest z boku skrzyni, więc jak ty chcesz tam jeszcze więcej wlać oleju?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Wlałem 3l a jest jeszcze ze 2cm do korka Edytowane 11 Grudnia 2013 przez jan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 No to wlej pod korek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Wleje pod korek ale czy to nie spowoduje, że biegi będą wchodzić ciężej? Nie mam pojęcia czy w skrzyni miałem oryginalnego elfa ale po jego wymianie na totala (droższego 5zł na litrze) skrzynia stała się głośniejsza. Możliwe, że to niższej temperatury wina ale jeśli nie czy to możliwe, że oleje o tych samych parametrach robią różnicę i na elfie poprawiłoby się? A czy to możliwe, że ten dźwięk nie pochodzi z kół zębatych tylko z całej skrzyni bo np. poduszki są do wymiany. Dodano: 23 gru 2013 - 17:53 Po wymianie elementów w różnicówce wycie ustało jednak skrzynie słychać na 4 i biegu. Edytowane 2 Stycznia 2014 przez jan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalf102 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Uszczelnianie wybieraka to z 5 razy większe koszty (i to na raz) niż dolewanie raz na miesiąc szklanki oleju do śmierci tego auta (czyli 1,5 - 2 lata). Żeby to naprawić trzeba rozebrać skrzynie biegów. Chyba, że znacie jakąś prostą i tanią metodę. http://megane.com.pl/topic/50333-wyciek-ze-skrzyni-biegow/page__p__364495__fromsearch__1#entry364495 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Czytałem ostatnio o dodatkach do skrzyń. Wychodzi na to, że u mnie brzęczą koła dwóch najwyższych biegów. Możecie coś polecić co wyciszyłoby skrzynie nie powodując jej większego zużycia bo ta skrzynia pociągnie dłużej niż sam samochód. Wlałbym gęstszy olej ale będą problemy z ze zmianą biegów niższej temperaturze. Dodano: 04 sty 2014 - 19:51 Znalazłem dwa środki http://motokosmetyka.pl/oleje_smary_i_plyny/ceramizery/ceramizer_do_regeneracji_skrzyn_biegow_tylnych_mostow_przekladni_i_reduktorow.html i tańszy http://www.stp.com.pl/produkt-21-30018_Regenerator_do_skrzyni_biegow-27-13306912820315.html chętnie spróbowałbym z tym tańszym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
