Co sie spalilo?
Witam podpiolem sobie radio cb na stale do mojej Megi, kabel wzialem z podtrzymania pradu od radia. Zrobilem to malo fachowo i po jakims czasie mi sie wytarl kabel kolo koncowki. Nie patrzac gdzie czerwony gdzie czarny z braku czasu zarobilem koncowki jeszcze raz. Niestety pomylilem sobie i zrobilo sie zwarcie. poszlo radio Cb, przestalo grac radio i nie ma tgo wyswietlacza co pokazuje temperaturke i godzine. Myslicie ze poszedl bezpiecznik? Jesli tak to ktory. POMOCY
bosy-85,powinno się to tylko na bezpieczniku skończyć. Poszedł prawdopodobie bezpiecznik 15A oznaczony jako F10. Rozmieszczenie i oznaczenie bezpieczników, masz na klapce skrzynki bezpieczników w kabinie, po lwej stronie na dole.
Jak po wymianie bezp. w aucie CB nie ruszy to też je powinieneś mieć zabezpieczone dodatkowym bezpiecznikiem no chyba, że nie miałeś. Ale tak jak kolega wyżej pisze zacznij od wymiany tego w skrzynce bezp.
Panowie Cb, spalilo sie a dokladnie dioda. Z cb maly problem, tylko martwie sie tym ze nie podaje mi teraz pradu na kablu ktory podtrzymuje prad w radiu. Przelece sobie jeszcze raz wszystkie bezpieczniki i zobacze czy czegos nie przeoczylem. Mam jeszcze pytanko czy jest to w jakis sposob polaczone z tym wyswietlaczem co pokazuje temperature i gdozine. Pozdrowki.
bosy-85, Pobierz sobie instrukcję i najlepiej książkę "sam naprawiam" w pdf, z FTP PIKURA tam masz opis wszystkich bezpieczników i całego auta zresztą. Jak to pobrać znajdziesz w tym temacie: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=129
