ELM 327 bluetooth działa ale nie nie może łączyć z ECU
Pożyczyłem od kumpla bluetooth ELM 327 i za pierwszym razem połączył z autem, pokazał parametry silnika itd. Ale dziś wkładam do gniazda jest połączenie z urządzeniem ale nie może połączyć z ECU. Co można zrobić?? Albo co źle robię?? Mam nadzieje że Renault nie wykrył inne urządzenie i celowo je zepsuł.
Sprawdź najlepiej go z innym autem. Takie gniazdo OBD ma co drugi samochód. Przynajmniej wykluczymy winę samochodu jeżeli nie zadziała.
ELM 327 to generalnie nie jest dobre urządzenie dla Renault. Nie tylko czasami poprostu nie działa ale też jak działa to pokazuje głupoty. Do tych samochodów jedynie DDT lub CLIP. Sam mam takiego ELMa i jedyne co czyta w scenicu to bieżące parametry i to też często przekłamane.
