dojazdówka od mazdy 626
staryleo
W miejscu zapasówki mam teraz zbiornik lpg więc żeby nie zagracać kufra standardowym zapasem kupiłem nie używaną dojazdówkę od mazdy za 80zł, zanim ją odebrałem to umówiłem się ze sprzedającym na przymiarkę, no więc pasuje i nic nie obciera,
koło jest węższe i o mniejszej średnicy,(mam świadomość że jest mechanizm różnicowy i zewnętrzna średnica opony powinna być teoretycznie taka sama jak na drugim kole osi napędowej, ale kolega w golfie ma fabryczną dojazdówkę i jak przyłożył ją do koła standardowego to ta jest niższa ok 5cm - u mnie ok 6) w razie musu dalszej jazdy na zapasie założę ją na tył.
W każdym razie cena dużo niższa niż używki od renault, a handlarz śmiał się że gdyby wiedział że pasuje do renuara to wystawił by ją za dwie stówki,
i to jest fenomen biznesu częściami używanymi :) jak coś do RENAULT to cena razy dwa razy wyższa
kiedyś miałem megankę I zepsuł mi się siłownik c.zamka od klapy to gość z alledrogo chciał za używaną 150zł a w detalu kupiłem nową za 60
Edytowane przez staryleo
  • 6 miesięcy temu...
Czy na podstawie powyższego posta mogę założyć, że poniższe przykłady będą pasować na zapas do scenica III ph 1 oryginalnie na felgach 15"? Fabrycznie nie mam koła zapasowego, a boję się tak jechać na wakacje.
Proszę o waszą pomoc.
http://olx.pl/oferta/kolo-dojazdowe-mazda-323f-ba-rozstaw-srub-5x114-3-CID5-ID5O39X.html#47ea87e080
http://olx.pl/oferta/felga-opona-mazda-5x114-3-CID5-ID59dkw.html#0f41956ae6
http://olx.pl/oferta/felga-stalowa-zapas-14-cali-5x114-3-camry-mazda-opona-195-70-14-CID5-ID40XWF.html#65c2683a22
http://olx.pl/oferta/kolo-dojazdowe-dojazdowka-mazda-6-626-5x114-3-toyo-CID5-ID4gQxX.html#0f41956ae6
teoretycznie powinno wejść i dojechać. Różnica jest w mocowaniu centralnym na piaście 1mm. Trudno powiedzieć natomiast jaki felga będzie miała wzór i czy nie będzie ocierać o zaciski hamulców.
W przypadku dojazdówki ET ma niewielkie znaczenie bo to koło i tak jest inne pod każdym względem(średnicy całkowitej, odsadzenia, i szerokości), bardziej chodzi mi o sposób wyprofilowania tarczy felgi.
Może takie dojazdówki wejdą tylko na tylne koła, bo tam są mniejsze tarcze. Tak miałem w starym scenicu, bo z tyłu były bębny :blink: .
Potwierdzam. Dojazdówka z 626 za 50 zł. pasuje nawet na przednią oś!!!!
Edytowane przez gres
