Rad Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Kupiłem niedawno megankę. Wszystko ok, oprócz tego, że na wolnych obrotach silnik wpada czasem w wibracje, co powoduje, że przenosi się to na wnętrze i dźwignię zmiany biegów, która drży i mnie drażni Mechanik stwierdził, że powodem jest to, że poprzedni właściciel założył jakiegoś czipa, który powoduje, że auto mniej pali, ale są niższe wolne obroty (choć mieszczą się w dopuszczalnym zakresie). Pewnie będę zmuszony wrócić do standardowego czipa, ale nim to zrobię to pytanie - czy macie może pomysł czy to jedyny powód takiego zachowania silnika, czy może być też inna przyczyna? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 A ile masz tych wolnych obrotów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Mechanik stwierdził, że powodem jest to, że poprzedni właściciel założył jakiegoś czipa, który powoduje, że auto mniej pali szczerze nie wiedzialem ze do benzyn tez sa eco-box'y :/ myslalem ze to tylko domena diesli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rad Opublikowano 28 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Jest około 650 obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 U mnie są podobne i autem nie telepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Jest około 650 obrotów Sa to prawidłowe obroty, wiec przyczyn wibracji należy szukać raczej gdzie indzie. Może coś z zawieszeniem silnika? Sprawdz w jakim stanie są poduszki gumowe. Może "gubi" iskre na świecach lub przewodach? / Ale wtedy to by raczej szarpało silnikiem..../ Spróbuj w momencie kiedy ta wibracja wystąpi delikatnie podnieść obroty gdzieś do 700 i obserwuj co sie bedzie działo. Czy wibracja bedzie wzrastać, czy też ustąpi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaltp Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Sprawdź na początku stan świec, cewek ew. czyszczenie silniczka krokowego. Czy po kupnie diagnozowałeś auto komputerem? Koszt nie jest, aż tak wielki a myślę, że warto wiedzieć co w trawie piszczy. Ja od tego zacząłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
najdos Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Mojemu kumplowi telepała się laguna na niskich obrotach i okazało się, że poprzedni właściciel źle założył gumę od łapy silnika, tzn. była przekręcona o 90 stopni. Jak poprawił, przestało telepać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rad Opublikowano 29 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Do komputera podpiąłem ją w dniu zakupu i nie wskazał na jakiekolwiek problemy. Świece, cewka też są ok. Znając życie to pewnie jakaś głupota, która wyjdzie przy okazji innej naprawy... Jak w serwisie tego nie poprawią to może wyślę zapytanie bezpośrednio do Renault Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebaczaj Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Ja bym jeszcze sprawdził wydech, w szczegóności ten łącznik druciany (nie pamietam jak to się nazywa), może ktoś zastąpił go rurką, wtedy są wibracje na wolnych obrotach. Sprawdz też uszczelkę pod kolektorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 J ten łącznik druciany (nie pamietam jak to się nazywa), może ktoś zastąpił go rurką, wtedy są wibracje na wolnych obrotach. "Tłumikarze" nazywają to plecionka lub złączka elastyczna. W ASO dostępne tylko jako jedna całość z katalizatorem. Mi wymieniono w wakacje plecionkę (wycięcie starej i wspawanie nowej) i faktycznie był kłopot z ponownym wyregulowaniem układu wydechowego (telepało przy większych obciążeniach silnika). Po dwóch regulacjach wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
