Problem z olejem
Akuku12
Doradźcie mi co to może być. Ostatnio na trasie dałem trochę po garach mojej reni. Na następny dzień chcąc dolać płyn do spryskiwaczy zobaczyłem że zbiornik od płynu do chłodnicy jest cały w oleju. Gdy go odkręciłem zobaczyłem że w środku jest olej z płynem. Pytanie do was czemu do obiegu zassało olej czy to ostatecznie uszczelka pod głowicą sprawdziłem filtr powietrza czyściutki. Pali na pyk niepokoi mnie tylko ten olej. Dodam że na bagnecie olej jest pośrodku tak jak powinien być.
Czytałem że koszty uszczelki nie są duże ale, droga może być robocizna. Trzeba pół silnika rozkręcić... Najgorzej bo święta, a strach z tym jeździć.
Edytowane przez Akuku12
