słabo pali
Przemek2175
Witam , jestem nowy wiec wybaczcie błedy .
Otóż jakiś miesiąc temu zakupiłem Renault Megane z 1997r , silnik to 8 zaworowe 1.4 75KM i posiada zwykłą instalacje gazową.
Moja Megane ciężko pali na zimnym silniku , gdy z rana wysiadam to trzeba długo kręcić żeby załapała , na ciepłym od razu odpala , a jeśli przejade sie kawałek np 5 km to nie chce wcale odpaliś i trzeba z popychu :) a na benzynie to już całkiem samochód wolno łapie obroty a dopiero od jakiś 3500 ładnie przyspisza i odpalać też trzeba z popychu . Wymieniłem przewody na nowe i świece ,wszystkie filtry,rozrząd sprawdzałem pompkę paliwa i jest ok , zawory też ustawiłem . byłem u mechanika i powiedział mi że to może być wtryskiwacz lub komputer sterujący bo wtryskiwacz ma za małą tawke paliwa . Obecnie czekam na zamówiony wtryskiwacz po przejechaniu ok 500m pojawia sie kontrolka 11 diagnostyczna elektronicznego systemu sterowania , Prosze powiedzcie co to może być bo sam już nie wiem B)
Dodam jeszcze że nigdzie nie znalazłem kąkretnej odpowiedzi :) prosze o pomoc
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Kolego już raz założyłeś ten sam temat. Przemo go zamknął. Po co przepisywać jeszcze raz to samo co na forum jest już opisane. Do sprawdzenia masz po kolei i ewentualnej wymiany:
-czujnik położenia wału
-świece
-przewody WN
-czujnik temperatury silnika
-sonda Lambda
-cewki zapłonowe
Użyj opcji szukaj. Możesz także zapytać się wujka google o ten problem. I przede wszystkim podłączyć auto pod clipa :) B) :)
Witam. Też jestem nowy ale wydaje mi się że możesz mieć problem z sondą lambda skoro odpalasz na benzynie a jeździsz na gazie i powyżej 3500 ma kopa to jak u mnie, więc radziłbym podjechać na komputerek i zobaczyć błędy i ewentualnie skasowac. U mnie średnio raz na pół roku pojawia się błąd sondy kasuję i jest ok, a związane jest to z jazdą na gazie i wtedy komp głupieje od odczytu danych z sondy przy jeździe na gazie. Takie mam przypuszczenia
Mam identyczne auto z gazem i tak co do sondy lambdy to miałem okres parę miechów jeździłem bez sondy a auto kupiłem z odpiętą sondą i z paleniem nie miałem problemu obecnie posiadam. Co do palenie to sprawdź w jakim stanie masz akumulator bo możliwe że nie daje rady i dlatego ci słabo pali rano proponuje ci rano podpiąć 2 aku jak by był padnięty i sprawdź jak zapali na 2 akumulatorach co do problemu z paleniem na ciepłym silniku to stawiał bym na czujnik temperatury silnika miałem tak w clio też po paru km nie chciał zapalić. A co do zbierania się powyżej 3500 to może być różnie albo przewody , świece, przestawiony rozrząd o 1 ząbek ,źle wyregulowany gaz. Mam jeszcze 1 pytanko do jakiej prędkości rozpędza ci się autko bo mi jak miałem przestawiony rozrząd o 1 ząbek to się nie zbierał a wyciągał 130 jakieś.
Autkiem jechałem już 150 i jeszcze by spokojnie poszło ale nie mam zamiaru go katować , i jak odepne sąde lambda to nic sie nie stanie ? wszystkie czujniki są ok i dziś rano za 1 miał problemy z paleniem a za resztą już elegancko od pierwszego :)
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76
Kolego Przemek2175 nowe zdania zaczynamy z dużej litery.
Co do sondy to nic się nie stanie tylko spalanie może wzrosnąć ale ja jeździłem bez sondy parę miechów i różnicy nie zauważyłem w spalaniu a silnik mam identyczny co ty. Co do czujników skąd wiesz że są ok możliwe, że 1 pada i raz działa a raz nie i stąd masz problemy z odpaleniem po paru km na ciepłym silniku.
