1,9 D Megane 1998 - Szarpanie przy odpalaniu
skorskia
Jak odpalę Meganke (zimny silnik) przez chwile dziwnie szarpie silnikiem.Jak przez chwile utrzymam silnik na wyzszych obrotach wszystko wraca do normy, praca sie stabilizuje. Swiece sa sprawne. Ostatnio wyczytalem o elektrozaworze w pompie wtryskowej - ze powinno pojawiac sie na nim napiecie +12V. Sprawdzilem i niestety nie ma u mnie napeicia. Pytanie skad idzie to napiecie, bo chyba nie bezposrednio z akumulatora- byloby za proste :?: . Jesli ktos wie prosze o porade. Dzieki
na pompie boscha masz dwa elektrozawory. jeden (najważniejszy) pod kopułką gdzie są wkręcane przewody ciśnieniowe a drugi na boku pompy. jak był by uszkodzony ten pierwszy lub nie było na nim napięcia to byś wcale nie zapalił auta. tak wiec przyczyną może być drugi zaworek tzw. przestawiacza rozruchu na zimno. pracuje on do 10s po uruchomieniu silnika i ma za zadanie dopompować dodatkową ilość napędu. zasilany jest z urządzenia sterującego.
moim zdaniem możesz sprawdzić jeszcze świece bo one też powinny grzać po uruchomieniu silnika.
