Przekręcę kluczykiem i nie odpala.
Siemka, mam pytanie do was. Posiadam Megane 98r 1.6e benzynka .Wczoraj jeżdziłem nią i odpalała. Wiadomo teraz na dworze jest -10 stopni. Dziś podchodzę do niej przekręcam kluczyk, pompa działa bo słychać, kontrolki się swięcą jak zawsze przekręcam kluczyk by odpalić i NIC zero reakcji. Będzie to przez akumulator?? w prawdzie jest on już stary, na jednym urządzeniu pokazało żę sprawność ma 60% a ładowanie ma 100%. Czy to przez to nie przekręci nawet?
Czy zero reakcji tz. że rozrusznik nie kręci , nawet nie pyka.
Czy kontrolki przygasają jak próbujesz zakręcić .
Najprościej było by sprawdzić na innym , pewnym akumulatorze .
Jeżeli akum. okaże się dobry trzeba sprawdzić rozrusznik na krótko (tak zwane) ,ale to już ktoś kto wie o co biega .
Jeżeli i rozrusznik będzie sprawny , czyli auto zakręci prawidłowo , a nawet zapali trzeba szukać dalej .
Tyle na początek do sprawdzenia najszybciej i najprościej.
Pisz co ustaliłeś
Rozrusznik zamarzł, a dokładniej kabelek do automatu, wsadź rękę za silnik i poruszaj kablami od rozrusznika, tylko tak, żebyś ich nie pourywał.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Tak zero reakcji rozrusznik nie kręci nie pyka nawet. Czy kontrolki przygasają nie zobaczyłem nawet ;/. Dziwi mnie to bo wczoraj odpaliłem , że ciężko to fakt ale odpaliło. Mnie by się wydawało że to bateria padła, zobaczę na innym jak znajde, albo poproszę kogoś by mnie z kabli pociągnął wtedy sprawdzę.
Przemo pójdę zobaczę tylko pytanie zasadnicze gdzie jest rozrusznik ;/ nigdy nie patrzyłęm na niego i nie wiem gdzie on w megane się znajduje
OK działa!!!, popukałem poruszałem kablami od rozrusznika i działa. Dzięki przemo
Edytowane przez Skorpioniks
