światła przeciwmgielne
Dulek
ja sie podpialem kablem do lewego przeciwmglowego :) a doklatnie do kostki wlutowalem (do blaszki) drugi kabel. ten z kolei, puscilem w kratownicy w zderzaku (odkrecilem plastyk kolo zamka bagaznika i odchylilem tapicerke za lampami) i tyle :mrgreen: moge porobic fotki w najblizszym czasie.
  • 9 miesięcy temu...
A przy włączaniu manetką zapalają się kontrolki na desce?
Mam ten sam problem. Zapalają mi się tylko światła przeciwmgielne z tyłu. Wyjąłem przełącznik zespolony i stwierdziłem urwany kabelek przy samym przełączniku w manetce.No i problem jak rozebrać te pokrętła? Jeśli ktoś wie, to proszę o podpowiedź. Dzięki
[ Dodano: 2007-12-11, 18:42 ]
Tak zapala się tylko jedna kontrolka
Ja mam w ręku ten przełącznik, i widzę że jest urwany kabelek brądzowy wychodzący z manetki (wyciągnąłem go z niej) Ale jak rozebrać te manetki? Boję się ciągnąć.
Jeżeli musisz zmienić cały kabelek w tej manetce to poczekaj na wypowiedzi speców. Ja naprawiałem tylko od strony osi kierownicy.
Panowie kto rozebrał na pierwsze części manetkę?
A potem ją zgodnie z zasadami złożył?
Pochwalcie się dla potomnych.
