Powietrze w przewodach paliwa
hymmen
Witam. Jak w temacie mam problem z powietrzem w układzie paliwowym, ale tylko pomiędzy filtrem a pompą paliwa, co widać na załączonym filmie. Wymieniłem już oba przewody, na używki, ale sprawne, wyjęte z innego auta i dalej to samo. Czy możliwa jest wada filtra, lub złej jakości paliwo? Wygląda na to jakby przepustowość filtra była ograniczona i pompa zasysa powietrze przy łączeniu z przewodami, ale to moje przemyślenia. Dodam, że filtr wymieniłem na nowy, oryginalny przed zimą zeszłego roku. Czyżby parafina? W momencie, kiedy powietrze wchodzi do pompy wraz z paliwem słychać charakterystyczne buczenie pompy paliwa, zaworek na końcu nie wyrabia i nie odpowietrza takiej ilości "bąbli". Pompę słychać w kabinie w momencie wpływania do niej dużej ilości powietrza. Problem występuje na biegu jałowym i w czasie jazdy. W trakcie jazdy objawia się to spadkiem mocy przy wyższych prędkościach, obrotach, komunikat: "stop", "ryzyko awarii silnika", zwalniam lub gaszę auto i jest ok, po ponownym odpaleniu. Clip wtedy pokazuje zapisane błędy, za niskie ciśnienie na listwie i błąd obwodu wtryskiwacza na 4 cylindrze, jakoś tak. Jest to błąd zapamiętany, ale nie aktualny. Może wtryskiwacz już do wymiany? Silnik dość specyficznie pracuje, tak metalicznie. Tylko skąd to powietrze? Zacznę od wymiany filtra paliwa, może tu coś nie halo. Może ktoś na forum, przerabiał temat, będę wdzięczny za sugestie. Dołączam film. Pozdrawiam.
Miałem niedawno podobny problem, który doprowadził do stanu holowania spod pracy bo megi nie chciała odpalić. W domu zdjąłem zderzak i odkręciłem reflektor aby zlokalizować źródlo powietrza. Przyczyną był wąż paliwa od filtra do pompki. Moim zdaniem masz podobny problem bo w przewodzie do filtra nie zauważyłem bąbli. Chyba, że masz gdzieś nieskręcone dokładnie uszczelnienie filtra. Albo niedokładnie dociśniętą złączkęna przewodzie paliwowym. Dodatkowo zablokowany parafiną lub innymi zanieczyszczeniami filtr może wymuszać zaciąganie powietrza nawet na niezbyt szczelnym połączeniu przewodu paliwowego. Ja założyłem na orginalne złączki czarny (niestety nieprzezroczysty) przewód kupiony "z metra" średnicy 6 mm zaciśnięty opaskami. Kilka miesięcy i spokój.
Edytowane przez makuli
No właśnie sam przewód podmieniałem już dwa razy na inny i dalej jest to samo. Zamówiłem drugi, nowy filtr. Obstawiam też nieszczelność filtra, na którymś z gumowych oringów, np. przy podgrzewaczu, czy korku spustowym. Zobaczymy, po wymianie.
Można zdemontować obudowę filtra( u mnie po prostu lekko podnieść do góry i zsunąć z uchwytów)i spróbować wykonać próbę ciśnieniową. Razem z przewodami z gruszki i do pompki paliwa. Zatkać jeden otwór nabić ciśnienie powietrza z drugiej stony i zanurzyć w wodzie lub ze spryskiwacza polać roztworem wody z płynem do naczyń. W przypadku nieszczelnych połączeń pojawią się bąbelki wypływające na zewnątrz. Największym problemem jest podbicie ciśnienia(oczywiście do rozsądnej wartości).
  • 7 miesięcy temu...
No i awaria powróciła. Clip pokzał błąd zapisany, obecny na żółto: "Obwód sterowania wtryskiwaczem cylinder 4" DTC020425, oraz DTC253F29 "Rozrzedzenie oleju". Przerwane procedury wypalania filtra FAP. Oczywiście olej do zmiany. Obecne zasyfienie filtra to 26g. Może ktoś już to przerabiał, szczególnie przy tym pierwszym błędzie? Błąd pojawia się przy większych obrotach i prędkościach, czasem auto poszarpuje. Po zgaszeniu, lub przejechaniu kilku kilometrów błąd na desce znika. Zostaje jednak w pamięci. Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi. Obstawiam uszkodzony wtryskiwacz, ale to nie jest moja sugestia. Pozdrawiam forumowiczów.
Nic to nie da wyjdzie że wszystko jest szczelne
W filtrze w czasie pracy jest podciśnienie które jest o wiele trudniejsze do uszczelnienia jak nadciśnienie
  • 4 miesiące temu...
Witam. Poradziłeś sobie z tym problemem może? Mam podobne objawy a może nawet więcej powietrza w tym samym wężyku.
https://www.youtube.com/watch?v=wXmZTIq2iXI
Dodano: 24 mar 2015 - 18:28
Witam. Dla informacji piszę że u mnie po wymianie filtra paliwa powietrze z wężyków zniknęło w 90%. Jakieś tam bąbelki powietrza co jakiś czas widać ale w porównaniu z tym co było to już nie zawracam sobie tym głowy. Pozdrawiam.
