Torque Pro plugin do renówek
Witam.
Nie odkrywam tu niczego nowego pisząc o tym programie :)..który praktycznie jest już znany od prawie 2 lat choć traktuje go jako gadżet w swoim tablecie.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
Ale interesuje mnie czy ktoś z kolegów zainstalował plugin dla renówek :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideeo.rnadvanced
i co on nowego i wartościowego jest w stanie pokazać.
Nie jestem zwolennikiem błyskotek i dodatkowych ,, liczników " aktualnego przeciążenia , czasu do setki czy innych zbędnych informacji
/ wystarczy mi ucho i własny tyłeczek :) .. / ale jeśli można tym podejrzeć np. czasy wtrysków lub skasować błędy które nie wywołują zapalenia się lampki silnika a są dość istotne to może się skuszę..;)
  • Like 1
Renault monitorować konkretne parametry w czasie rzeczywistym, w tym dane z czujników silnika zaawansowanych dodając ten plugin momentem Pro.
Renault zaawansowane jest plugin Torque Pro, rozszerzając listę PID / Sensor z ponad 10 konkretnych parametrów z pojazdów Renault, w tym:
* Temperatura VVT oleju (*)
* Szerokość impulsu wtrysku paliwa
* Temperatura spalin (*)
* Masa Przepływ powietrza (*)
* Pomiar ciśnienia doładowania (*)
* Moment obrotowy silnika
* Rozrządu Advance Angle (*)
* Wyścig z czasem Speed ​​(*)
* Liczniki przerw zapłonu (*)
* Przebieg ECU
Czujniki oznaczone (*) nie są dostępne dla wszystkich samochodów, ponieważ zależy to od specjalnych Silnik / części.
* UWAGA *, że inne modele / silniki Renault mogą być obsługiwane, ale plugin był testowany tylko na następujących modeli / silników wyposażonych w DiagOnCan (CANBUS only):
* Captur 1.2 (X87 H5F)
* Captur 1.5 dCi (X87 K9K)
* Clio III 1.6 (X85 KXM)
* Clio III 1.5 dCi (X85 K9K)
* Duster 1.6 (X79 K4M)
* Duster 1.5 dCi (K9K X79)
* Fluence 1.6 (X38 H4M)
* Fluence 1.5 dCi (X38 K9K)
* Laguna III 2.0 (X91 M4R)
* Laguna III 1.5 dCi (X91 K9K)
* Logan 1.4/1.6 (X90 KXM)
* Logan 1.5 dCi (X90 K9K)
* Megane III 1.6 (X95-M H4M)
* Megane III 1.5 dCi (X95-M K9K)
* Sandero 1.6 (B90 KXM)
* Sandero 1.5 dCi (B90 K9K)
* Scenic III 1.6 (X95-S H4M)
* Scenic III 1.5 dCi (X95-S K9K)
* Symbol 1.6 (L35 KXM)
Aby uzyskać więcej informacji na temat silników Renault, odwiedź http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Renault_engines
Renault Zaawansowane wymaga najnowszej wersji Torque Pro zainstalowany, aby mogła funkcjonować. To * nie * samodzielna aplikacja i będzie * nie * praca bez Torque Pro.
sylwekdm ... bez urazy , ale korzystanie z tłumacza w google jest mi znane :)..zresztą z angielskim nie miałem większych problemów. Pytałem ..,,kto z kolegów zainstalował" ...i czy rzeczywiście jest wyświetlany np. czas wtrysku paliwa na danym wtryskiwaczu.Mimo to dzięki za zainteresowanie.
  • 2 lata później...
Może się komuś przyda, interesowała mnie temperatura oleju i przetestowałem ten plugin na M3 2.0 TCE 180KM, i u mnie te dodatkowe PIDy działają z tym silnikiem
VVT Oil Temperature
Engine Torque
Current Engine Speed
Mass Air Flow
Measured Boost Pressure
Camshaft Advance Angle
Camshaft Valve Duty
Cruise Control Speed
Misfire Counters
Knock Counters
ECU Odometer
A/C Refrigerant Pressure
dostępny jest moment obrotowy generowany przez silnik więc można zrobić sobie dodatkowy wskaźnik wyliczający moc na silniku i poobserwować jakie jest faktyczne zapotrzebowanie w danym momencie. Taka wersja dla ubogich R.S. monitora :rolleyes: pokazanego tu
