Opóźniona reakcja rozrusznika.
Witam,dziś próbując odpalić scenica spotkała mnie niespodzianka.Wsiadam,wciskam hamulec i Start (oczywiście auto na luzie) i zamiast tak jak zwykle usłyszeć rozrusznik to nastąpiła cisza.Dopiero po ok 3-4 sekundach od momentu wciśnięcia przycisku nastąpiła reakcja rozrusznika.Czy miał ktoś podobnie,czy może jest to oznaka nadchodzącej usterki.Dodam tylko że parę dni wcześniej wymieniłem aku bo stare niespodziewanie wyzionęło ducha. Dziękuje za wszelakie sugestie.
Parę dni wcześniej nie odpalił,tak jak pisałem aku padło niespodziewanie.Bateria była stara i wymagała wymiany ale zbierałem się z jej wymianą bo jeszcze kręcił nawet dobrze.Odpaliłem go wtedy pożyczając prądu od sąsiada.Po tamtym razie kiedy to zapalił z opóźnieniem odpalałem go parę razy i problem nie wystąpił ale zaczynam mieć lęki wsiadając do samochodu :P
