Megane 1.6 8v brak mocy i nierówna praca.
Witam. Prosze o pomoc. Nie znalazłem tematu gdzie były takie same objawy jak w mojej megi więc postanowiłem że założę nowy temat. Auto odpala normalnie od strzała nie ważne czy zimno czy ciepło. Rusza normalnie, lecz po przejechaniu 200m się zaczyna. Auto nie wkręca się na obroty pow 2tys. Dochodzi do 2 tys i obroty spadają, brak mocy. Jakby odcinało iskrę. Silnik nierówno pracuje. Gdy wcisnę pedał gazu do podłogi to po przekroczeniu 3 tys obrotów wszystko ustaje i auto jedzie normalnie do czasu gdy obroty nie spadną poniżej 3 tys. Gdy silnik sie nagrzeje i przejade jakies 20km objawy również ustają. Proszę o pomoc wymieniłem świece filtry, czyściłem przepustnicę sprawdziłem rozrząd i nic nie pomogło. Jestem nowy więc jeśli napisałem coś nie tak bądź nie w tym dziale to z góry przepraszam.
Cewek nie sprawdzałem a przeody przebicia nie mają. W najbliższym czasie postaram się sprawdzić.
Dodano: 06 maj 2014 - 16:52
Witam. Byłem na komputerze i pokazało że za duży jest kąt wyprzedzenia zapłonu. Wie ktoś może jak się go ustawia?
Dzięki za odpowiedź. Rozrząd jest nowy bo własnie był przestawiony. Ale teraz jest już doprze ustawiony.
Dodano: 08 maj 2014 - 21:30
Witam.Dzisiaj wyczyściłem czujnik położenia wału i po dniu jazdy zauważyłem że jest poprawa. Nie jest to jeszcze do końca to co powinno być ale jeździ lepiej. Mam pytanie jak sprawdzić ten czujnik czy działa czy nie.
Poprzez sprawdzenie oporności między pinami. Ale zanim cokolwiek wymienisz, sprawdź wtyczkę i przewody do komputera. Oczyść i podoginaj piny, psiuknij środkiem kontaktowym. Dopiero jak te zabiegi nie przyniosą pożądanego efektu, pomyśl nad wymianą czujnika.
