Stukanie w kołach porosze o POMOC
dawidowski04
Witam posiadam Lagune I i podczas skrecania czy to w lewo czy w prawo tak jak by w kolach pojawia sie stukanie takie co raz szybsze (stuk stuk stuk stuk) i przy wyprostowaniu kół jest już cisza ale takie stukanie pojawia sie także podczas hamowania czy nawet ruszania....prosze o pomoc co może byc przyczyną
U mnie ostatni w megane II też miałem stukanie tylko było charakterystyczne z prawej strony. Okazało się, że spadł mi zacisk na osłonce przeguby i ta osłonka zjechała całkowicie. Podmyło cały smar i temu pukało. Nałożyłem smaru, dałem nowy zacisk i stukanie przeszło. Zobacz może to samo Cię spotkało.
