olej na alternatorze
kozak677
Nie dawno padł mi alternator. Zaswieciła, sie kontrolka odrazu podjechalem do znajomego warsztatu, i wyciognolem alternator, okazało się ze cały jest zalany w oleju, czyscilem, pozniej spreżarka, oddałem do sprawdzenia okazalo sie ze nie ładuj, po regeneracji nie zajolem sie tym wyciekiem bo na szybko samochod był mi potrzebny do pracy, po niecałych 2tygodniach znów sie zasieciła kontrolka, z tego c co widziałem znów jest zalany olejem, teraz pytani. Skad to może lecieć ? i czy da sie jeszcze odratowac ten alternator w tej chwili ??
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi, ortografia Aston76
Jeśli olej nie uszkodził lakieru zabezpieczające uzwojenie to raczej powinno się go dać uratować, a skąd leci jak wyciągałeś alternator to mogłeś od razu zobaczyć czy nie poszła uszczelka głowicy na kanale olejowym albo nie wypchnęło blok zabezpieczający kanał. Nie mniej trzeba pojechać na kanał i dokładnie poszukać.
Cały silnik jest tak Zarzygany olejem ze nie było nawet możliwości odlaneść wycieku, musze go umyć pożadnie na kanale i dopiero szukać, tylko teraz pytanie czym ratowac, alternator czym go umyć ?
Umyj go płynem do czyszczenia układów hamulcowych w spreju lub w specjalistycznej myjce (TYLKO NIE BENZYNĄ ALBO ROPĄ BO BĘDZIE KAPLICA); przy okazji sprawdzając czy uzwojenie i stojan nie maja przebić.
a można było by sporobwać, też takim specyfikiem do mycia silnika ? czy lepszy był by ten do ukladow hamulcowych ? i czy dostane cos takiego w sklepie typu Carrefour.? ciezko bedzie mi sprawdzic czy nie ma przebicia bez, jego wyciagnięcia...
To nic innego jak benzyna ekstrakcyjna w spreyu. W Twoim przypadku zobaczyłbym czy nie jest także zaolejony pasek alternatora. Jeżeli jest to może się ślizgać i nie będzie ładowania w aucie.
  • 4 miesiące temu...
Co do wycieku to poszukałbym w okolicach wału korbowego. Może to być problem z simeringiem, osłoną wału, albo uszczelka misy olejowej. Osobiście teraz z tym walczę więc proponuje byś rozejrzał się w tamtych okolicach
