Malowanie ramion wycieraczek
przemko_85
Witam :)
Otóż w mojej Renacie ramiona wycieczek z przodu zostały lekko nadgryzione przez ząb czasu i mówiąc delikatnie nie wyglądają zbyt atrakcyjnie :/
Chciałem je troszkę odświeżyć i tu moje pytanie... Czym można pomalować ramiona wycieraczek? Czy do malowania potrzebny jest demontaż z auta czy ewentualnie można to zrobić na nim?
Jak to czym? Najlepiej farbą ;)
A tak na poważnie.
Zdejmij wyczyść papierem o gradacji 350-400. Na to podkład, jak wyschnie dobrze, przetrzyj papierem 450 i pomaluj czarnym lakierem, można nawet dwa razy prysnąć.
Oczywiście po każdym etapie przetrzyj wycieraczki benzyną ekstrakcyjną.
Najlepiej zdejmij je i do malowania powieś.
Lakier w sprayu kupisz w każdym markecie budowlanym. Szukaj lakieru matowego, mnie się takie akurat takie podobają.
co do lakieru to taka moja uwaga:
Malowałem ramiona wycieraczek 2 razy zwykłym sparyem.
-za pierwszym razem położyłem 2 warstwy i po trasie 700km wyglądało jak przed malowaniem...może troche lepiej.
-za drugim razem nalożyłem 3 warstwy, tez trasa 700km i było nieco lepiej, ale tez były ubytki.
Widzialem takie malowanie 1 grubą warstwą lakieru- niewiem jak to się nazywało- ale może masz taka możliwośc żeby to sprawdzić
Ja pomalowałem pędzlem, zwykłym lakierem ftalowym do metalu :oops:
Nie powiem, źle to nie wyszło.
Powyżej nie polecałem tej metody malowania.
Malowałem też pewne elementy lakierem akrylowym w sprayu, z tym, że nie były one tak narażone jak wycieraczki, raczej się to dobrze trzymało.
  • 7 miesięcy temu...
Ja pomalowałem zwykłym sprayem ale wcześniej użyłem podkładu. Po 10 miesiącach spray utrzymuje się nie najgorzej. Powłoka wytrzymuje warunki atmosferyczne ale poddała się wymianie wycieraczek ( zarysowania, ale niewidoczne pod plastikiem obudowy mocowania wycieraczki ). Podsumowując jest to prosty i szybki sposób na renowację ramion. Polecałbym jednak wykonać to dobrym podkładem i przyzwoitym sprayem, a nie "marketówką" :)
W załączeniu zdjęcia przed i po operacji.
post-40689-0-55631600-1421227014_thumb.jpg post-40689-0-74635500-1421227033_thumb.jpg post-40689-0-88238400-1421227107_thumb.jpg post-40689-0-01948700-1421227121_thumb.jpg
Malowałem punktowo, starając się niedoskonałości nadrobić papierem ściernym. Oczywiście można to zrobić znacznie lepiej, ale na samochodzie nie widać i co najważniejsze nie ma rdzy.
Edytowane przez Prezes
