Immo w megane nie łapie
Witam!
Jestem posiadaczem Renault Megane 1.6 z 1996 roku. Kilka dni temu nie mogłem otworzyć samochodu, gdyż kluczyk nie "łapał", otworzyłem mechanicznie, jednak nie dało się zapalić, znalazłem w sieci instrukcję jak ponownie zakodować kluczyk, wpisuję kod za pomocą przycisku do otwierania drzwi (wewnątrz pojazdu) i pojazd pali, jednak po jakimś czasie lampa immo znowu zaczyna migać na desce po zgaszeniu silnika i nie da się odpalić trzeba znowu wpisywać kod. Wiem, że kolejnym krokiem w tej procedurze jest trzymanie przycisku do zamykania drzwi, czekaniu aż się otworzą i zamkną a potem naciskaniu na kluczyku, jednak u mnie drzwi nie otwierają się tylko zamykają. Kluczyk jest na podczerwień i działa na 100%, gdyż sprawdzałem aparatem fotograficznym. W czym może leżeć problem? Proszę o pomoc :) Dodam tylko, że w podsufitce dioda od immo mruga.
Dziękuję z góry za pomoc!
Witam, podepnę się pod temat bo mam podobny problem. Megane 96r. 1.6 8V. Było ok. aż nagle przestały działać immo na podczerwień i centralny z obydwóch kluczyków na raz. Wygenerowałem kod, wklepałem przy pomocy przycisku na konsoli i auto odpala w trybie awaryjnym, po 15 min znów blokuje immo.Cały czas nie mam centralnego z kluczyków i sprawnego immo. Kluczyka wg opisów w sieci nie udało mi się przyuczyć, nawet po modyfikacji tych sposobów. Kluczyki działają na 100%- spr. aparatem i dodatkowo w jednym wymieniane baterie, odbiornik podczerwieni w podsufitce sprawny- spr. w innym aucie, przycisk na konsoli od centralnego sprawny, wszędzie sucho, nic nie zalane, bezpiecznik alim sprawny. Odłączałem aku i nic. Dezaktywowałem immo przez wyjęcie i włożenie bezpiecznika alim po wprowadzeniu kodu, teraz do odpalenia auta nie muszę go wklepywać, ale miga szybko cały czas dioda immo na desce i świeci się pomarańczowa "sprężynka", już nie chcą zgasnąć podczas jazdy. Jak przywrócić znów działanie immo i centralnego z kluczyka? Czy po wpisaniu kodu trzeba też na nowo przyuczyć kluczyki czy nie? Jeśli tak to czemu nie mogę, po wpisaniu kodu trzymam na konsoli przycisk centralnego, drzwi powinny się zamknąć i otworzyć (wg opisu w sieci), u mnie nie dzieje się zupełnie nic? Czy padł moduł UCBIC? Jak go wyjąć by nie uszkodzić (próbowałem i poległem), może tam znajdę przyczynę i sam dam radę naprawić? Które piny w UCBIC są od immo i centr.? Mam schemat immo z książki, ale tam z odbiornika z podsufitki wychodzą 4 kabelki, a u mnie 3 w innych kolorach niż na schemacie. Do tej pory było ok. Szukałem na forum, ale odpowiedzi na mój problem nie znalazłem. Proszę o pomoc.
Edytowane przez tommy_pr
