Po co piszesz dwa identyczne posty w rożnych wątkach?
Takie coś podpada pod multipost. Jeden Twój post poleciał w kosmos.
P_r_z_e_m_o
napisałem bo się pomyliłem i chciałem go wykasować ale byłeś szybszy, no przecież każdemu zdarza się pomylić
To w takim razie wszystko u mnie działa, chodź wydawało mi się że to dużo za szybko żeby taką osiągać temperaturę, a było to z rana kiedy upału jeszcze nie było. Jutro mam większą trasę do pokonania to zobaczy się czy nie dzieją się jakieś cuda. Teraz tylko trzeba zaobserwować dlaczego ten płyn się stracił. Chodź nie zaglądałem tam dłuższy czas więc może tak po prostu go ubyło. Zobaczymy
Dzięki i pozdrawiam
Edytowane przez falmich
To nie diesel, spokojnie osiągnie temperaturę pracy po takim dystansie, szczególnie latem. Zimą jakieś 2-3 km później ;)
Mam RM 1.9 DTI i po kilku minutach jady temperatura podchodzi mi do 4 kreski włącza się wentylator wskazówka tylko lekko opada. Czy to normalne zachowanie? Płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest na odpowiednim poziomie.
Witam jeszcze raz :) Mam podobne pytanko jak do początku tego postu :) Iż okazało sie że przy poprzednim silniku padnieta była tuleja na 4 tłoku i nie opłacało sie robić silnika, więc kupiłem taki sam, z raczej pewnego auta (odpalałem przy poprzednim aucie, mierzyłem ciśnienie na tłokach itp.) i nadal sie dzieje jak przy poprzednim silniku, podczas jazdy wskazówka temperatury utrzymuje sie troszke ponad połową skali, a gdy sie zatrzymam, meganka po jakiś 2 minutach temperatura idzie pod 4 kreske, włacza się wentylator, spada i znowu po jakis 2-3 minutach znowu włacza sie wentylator. Zalany jest płynem, wymieniony termostat, czujnik temperatury ten co pokazuje na desce, odpowietrzony. I mam pytanie czy może to być tym drugim czujnikiem od ECU (tym co idzie do komputera)? aaa i w megance jest LPG. Prosze o jakieś rady :)
Raczej dobry bo chłodnice wymieniałem, ale co by on miał do grzania się na postoju?
Kolego Dawidor najpierw stawiamy znaki interpunkcyjne, a dopiero potem spację. Nigdy odwrotnie. Aston76
Ehhh, czujnik ustawiony jest mniej więcej w granicach 82-92st C. W momencie jak czujnik jest uwalony to nie włączy się wentylator na chłodnicy co za tym idzie nie chłodzi płynu chłodniczego gdy jest otwarty duży obieg przez termostat
Jeśli wentylator się załącza to czujnik jest sprawny. To kolego sprawdź jaka jest rezystancja czujnika pokazującego temperaturę i porównaj ją z rezystancjami w książce SN. Jak auto chodzi 3 minuty rozgrzane i się normalnie załącza wentylator to norma. Albo źle odpowietrzyłeś. A nie pomyślałeś, że zegary możesz mieć walnięte? Skoro wymieniałeś cały silnik i dzieje się to samo?
Chyba że jeszcze była taka opcja, co prawda nie działa mi kontrolka od oleju, choć wymieniłem czujnik oleju ,i wskaźnik paliwa :/ ,ale czy miało by to coś do łapania temperatury? A nie orientujesz się czy by to nie mogło być tym czujnikiem ECU?
Wiem ,wiem :) ,ten co pokazuje na desce rozdzielczej wymieniłem na nowy niedawno, tylko myślałem nad tym co jest do ECU. A tak wgl, dzisiaj byłem u znajomego mechanika i stwierdził że te silniki 1.6 tak mają, chodź jakoś mi to dalej nie leży.
Chyba że w LPG można by było szukać przyczyny :/ ,no nic będe szukał dalej przyczyny ,jutro jeszcze wymienie czyjnik ten od ECU
