Głośna praca ciepłego silnika 2.0 16V
Bastekbp
Proszę o podpowiedź . Renault Scenic 2.0 16V 2003 rok 160 tys przebiegu.
Silni pracuje na wolnych obrotach strasznie głośno jak diesel. Odgłos dobiega z góry silnika jak był z popychaczy , zaworów , dzieje się to na wolnych obrotach i na ciepłym silniku.
Zimny silnik pracuje poprawnie , w momencie rozgrzania oleju pojawia sie grzechotanie.
Zmieniony olej na nowy gęstszy 10w40 nic nie pomogło .
Wymieniony rozrząd w silniku ustawiony na blokadach poprawnie.
Samochód przed wymianą rozrządu miał przestawiony o 1 ząbek oprócz głośnej pracy silnika była dodatkowo nierówna praca.
Po wymianie i odpaleniu silnik pracuje poprawnie do momentu rozgrzania i zaczyna hałasować
Zapobiegawczo wymieniono olej , cicha praca była do momentu rozgrzania oleju.
Silnik na obroty wkręca sie poprawnie
Co może być przyczyną koło zmiennych faz rozrządu?, przytarte popychacze zawaorowe, ?
Po wymianie KZFR odgłosy całkowicie ustały .
Jedynym problemem było ustawienie kołaKZFR bo nie ma znaków , ale przy zblokowanych wałkach nie ma różnicy jak zostanie ustawione. w instrukcjach nie ma porady w tej kwestii , zostało założone na czuja i wyszło ze jest OK .
  • 4 miesiące temu...
