enczo Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, na forum jestem od ponad roku, kiedy kupiłem Scenica. Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów ale od jakiegoś czasu przy skręcaniu w lewo słychać takie jakby ocieranie. Gdy skręcam w lewo słychać to bardziej a w prawo słabiej. Pojawia się ono tylko wtedy gdy na tylnej kanapie są pasażerowie. Podczas gdy jadę sam nie ma tego problemu. Dodam jeszcze że podczas cofania po łuku z pasażerami również słychać takie odgłosy, wtedy nawet głośniej. Co to może być ? Edytowane 24 Czerwca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 A nie siadł Ci czasem tył-belka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczo Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Cytowanie :!: A jak to mogę rozpoznać, byłem wczoraj u gościa który prowadzi sklep z używkami do Renówek i powiedział mi to samo. Czy można to zdiagnozować na stacji diagnostycznej czy lepiej sprawdzić to u mechanika ? Przegląd robiłem w lutym ,auto zostało wytelepane i wyszarpane ale diagnosta nie stwierdziła żadnych problemów. Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Edytowane 24 Czerwca 2014 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skorpioniks Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 No będziesz przecież widział że tył jest niżej niż normalnie. Ogólnie jeżeli nadkole jest na tej samej wysokości co opona to znaczy że dupa siadła. Mam nadzieję że wiesz o co mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Może trzeba tylko wyregulować drążki i podnieść lekko tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczo Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Czyli jeżeli góra opony jest równa z płaszczyzną rantu błotnika lub koło wchodzi we wnękę to może oznaczać że belka jest zużyta lub do regulacji? U mnie wygląda to tak, zdjęcie było robione bez pasażerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Nie koniecznie do remontu czy wymiany. Może wystarczy tylko podnieść do góry. Jak nie ma luzów na tulejach to chwila pracy i będzie jak nowe. Jaką masz belkę 4 czy 2 drążkową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczo Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Jest to raczej dwudrążkowa belka. Przez całą szerokość przechodzą dwa pręty z tym że jeden końcami osadzony jest przy elementach przykręcanych do podłogi a drugi kończy się w ramionach Po środku jest taka jakby "lornetka" przez którą przechodzą oba pręty.Nie jestem fachowcem w dziedzinie Renówek ,miałem w swoim życiu kilka samochodów ale to jest moja pierwsza "Renia". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Jeżeli jest na środku "lornetka" to belka jest 4 drążkowa. Na forum jest temat jak podnieść tył do góry. Trzeba wyjąć drążki i inaczej je ustawić. Jeżeli gumy do wymiany to trzeba to zrobić za jednym razem aby potem znów nie ustawiać wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczo Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Czy to się mogło tak samoczynnie przestawić czy może raczej jest to następstwem zużycia innych elementów? I czy odgłosy tarcia mogą być słyszalne nawet po "załadowaniu " na tylną kanapę trojga szczupłych dzieci? I jeszcze jedno pytanie ,czy wystarczy przestawić drążki o jeden ząb ? Poszukam jak się to rozmontowuje i spróbuję coś podziałać, w razie czego będę pytał. Dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Drążki się zużywają to normalne. Przestawienie o 1 ząbek to było chyba 1,5 cm Może są na tyle miękkie, że i te 3 troje dzieci wystarczy aby koła tarły o nadkola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Jeżeli jest na środku "lornetka" to belka jest 4 drążkowa. Scenic I miał od zawsze belkę 4-drążkową. Belka "rurowa" była stosowana we wczesnych Megankach, bodaj od '97 lub '98 były już stosowane belki 4-drążkowe. czy wystarczy przestawić drążki o jeden ząb ? To tak nie działa. ;)Poczytaj sobie wątki dotyczące belki, tam jest wszystko wyjaśnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczo Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 (edytowane) Kilka postów wcześniej któryś z kolegów napisał o regulacji drążków, na czym ona w takim razie ma polegać? Myślałem że chodziło o przestawienie drążków na wieloklinie a tym samym zwiększenie sztywności zawieszenia. To tak jakby wydłużyć sprężynę tym samym zwiększając prześwit, czy nie o to chodzi? Edytowane 25 Czerwca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 O to, tyle, że nie da się tego przestawić o "1 jeden ząbek". Wyjmujesz drążek i odpowiednio obniżasz belkę, w stosunku do wcześniejszego ustawienia i teraz trzeba włożyć drążek, tak aby spasował na wieloklinie. Robisz to z obu stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczo Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Zaczynam przymierzać się do naprawy, na co dodatkowo zwrócić uwagę w czasie prac? Co trzeba "ustawowo" wymienić a na co zwrócić uwagę i zweryfikować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
