Cena naprawy centralnego
orientuje się ktoś może w granicach ilu kosztować będzie naprawa centralnego zamku, oraz wymiana dwóch zamków (od strony kierowcy i pasażera)?
Ogólnie to centralny działa tylko od strony kierowcy, reszta zapadek raz reaguje a raz nie.. Otwieranie z kluczyka od strony kierowcy niestety nie działa, ktoś musiał zapchać zamek.. no i wczoraj odmówiło również posłuszeństwa otwieranie z kluczyka od strony pasażera.. I martwię się po prostu że któregoś dnia nie będę w stanie dostać się do samochodu, dlatego wolał bym się zabrać za naprawę jak najszybciej i chciałem się zorientować ile by to mniej więcej kosztowało, a nigdzie nie mogę takiego tematu wyszperać na forum~
Witam. Zamki wyjąć i spróbować rozruszać tzn. włożyć do nafty lub WD40 i kręcić kluczykiem lub do fachowca od zamków/kluczyków. Centralny zobaczyć po rozebraniu drzwi co nie działa i np. szukać na Alle...
Zamki mechaniczne kupisz bez problemu na allegro lub jakimś szrocie. W Wapienicy masz ich kilka, podjedź zapytaj.
Centralny może nie działać bo np. są zaśniedziałe wtyczki. Sprawdź.
Wszystko zrobisz samodzielnie.
Ok to jak tylko wrócę do Polski (kolo 10.08) to się za to zabiorę- żeby mi tylko centralny od kierowcy nie wysiadł do tego czasu xD napisze jak poszło i jakbym potrzebował jakiejś rady :) no i faktycznie patrzyłem na allegro jest praktycznie wszystko za grosze- ale takie zamki po 20 zł z to chyba dobre nie są?
No i ja mam takie szczęście że zawsze mam spóźniony "zapłon" hehe
P_r_z_e_m_o
Dodano: 14 sie 2014 - 13:02
Witam ponownie, zabrałem się ze szwagrem do rozbiórki boczków drzwi i okazało się, że cztery z pięciu siłowników odmówiły posłuszeństwa :-P zamówiłem na allegro i od razu domówiłem też wkładki do zamków- i tak jak pisaliście wszystko można bez problemu zrobić samemu :-) dzięki za pomoc
Edytowane przez Kurisu91
