zmiana biegów
tomaszdr
Witam wszystkih forumowiczów.
Przeszukałem całe forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż od jakiegoś czasu miałem problem ze włązeniem 2 i 3 biegu. Jeden mehanik powiedział że trzeba wymienic poduszkę (łapę) tą pod skrzymią biegów ijakiś plastik przy wybieraku. Wymienione działało dobrze przez 2 tygodnie. Teraz nastąpiło pogorszenie tzn 1 whodzi gładko 2 i 3 żeby wrzucic muszę trzymac lewarek i delikatnie popuszczac sprzęgło (albo zgrzytnie albo nie).Teraz kolejny mechanik powiedział żeby szukac drugiej skrzyni bo tej się nie opłaca naprawiac. Proszę o pomoc bo do końaca nie wiem czy trzeba wymieniac tą skrzynie czy szukac przyczyny gdzie indziej. Dodam tylko, że na postoju przy odpalonym lub zgaszonym silniku wszystkie wchodzą idealnie.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - ortografia. Aston76
Sprzęgło jest ok było wymieniane tak samo jak docisk?. Nie słychać chrobotania jak masz załączony silnik na postoju przy puszczonym sprzęgle?. Druga sprawa olej w skrzyni jest? a jeżeli jest to ile?. Jeżeli mechanik mówi Ci bez oględzin, żeby szukać nowej skrzyni to uciekaj od niego. U mnie w punto zgrzytała skrzynia 2 speców mówiło że trzeba wymeinić całą skrzynie bo się nie opłaca robić. Trzeci mechanik sprawdził rozebrał i złożył skrzynie za symboliczne 300zł a okazało się że zębatka rozwalona.
