Megane Scenic - UCBIC wymiana
Witam, zaznaczę, że od dłuższego czasu przeglądam posty w tym temacie bo niedomagania auta trwają od dawna.
Auto Megane Scenic 1.6 BG 8V 1997 automat.
Dolegliwości to, powtarzające się okresowo awarie ucbic -a.
Usuwane czasowo poprzez wymontowanie, suszenie czyszczenie itp. aż przestało współpracować.
Zakupiłem używkę o dokładnie tych samych numerach, zamontowałem.
Elementy elektr. działają, jest imo.
Jednak central jak i odbezpieczenie imo z kluczyka nie działa.
Kodu awaryjnego uruchamiania (z kluczyka) nie przyjmuje, kluczyków dopisać nie można.
Z przeczytanych wcześniej postów rozumie, że można to zrobić tylko clipem.
Jeżeli można inaczej, prościej proszę o info.
A teraz to co pozytywnie odróżnia moją awarię od wcześniej opisanych.
U mnie po wyjęciu bezpiecznika ALI osprzęt elektryczny gaśnie, jednak silnik wtedy się uruchamia i chodzi bez problemu .
Następnie wkładam z powrotem bezpiecznik osprzęt działa, silnik chodzi, autem można jechać.
Może ktoś wie jak to wyjaśnić i ewentualnie wykorzystać?
Z pozdrowieniami.
Podłącz pod bezpiecznik przekaźnik (złącze NC), zasilanie cewki przekaźnika spod stacyjki (pozycja rozruchu). Od teraz, podczas uruchamiania silnika, bezpiecznik będzie rozłączany i załączany natychmiast po jego uruchomieniu. Cewka oczywiście 12V, a obciążalność styków co najmniej tyle, ile ma bezpiecznik.
Co do centralnego, zamontuj centralkę i ciesz się dużo większym zasięgiem pilota. Wada - dodatkowy "breloczek" przy kluczach.
Dziękuje za zainteresowanie .Dobry pomysł .
Podobny sposób przyszedł mnie do głowy ,to prowizorka bez przekaźnika .
W gniazdo bezpiecznika ALI wetknąłem kabelki, na kabelkach (zabezpieczone bezpiecznikiem) przełącznik włącz/wyłącz . Tymczasem to działa, nie trzeba już wyciągać i wtykać bezpiecznika.
Interesuje mnie jednak dlaczego tak się dzieje , że po wyłączeniu ALI zasilanie urządzeń znika a komp. nie blokuje zapłonu silnika. Mam w końcu to imo czy nie .
I tak, i nie. Masz Immo w module komfortu (UCBIC, UHC, BSI, jak zwał, tak zwał), ale nie masz go w komputerze silnika. Moduł próbuje się komunikować z komputerem silnika, ale nie może. Po wyjęciu bezpiecznika, tego problemu nie ma i silnik się uruchamia.
Twój sposób obejścia problemu jest, można powiedzieć, identyczny z moim. Z tą różnicą tylko, że mój jest całkowicie bezobsługowy.
Pewnie z czasem spróbuje rozgryźć temat przekaźnika ( rozumie że podłączyć pod kabelek który idzie na włącznik elektromagnetyczny rozrusznika ).
Ciekawe jest to że na starym ucbicu wyjęcie ali nic nie dawało silnik nie dawał się uruchomić . Nie wiem w końcu czy mam imo w kompie czy nie .
