Puknięcie przy wciskaniu gazu
Witam Szanownych Forumowiczów.
Od mniej więcej miesiąca przy wciskaniu gazu i puszczaniu sprzęgła słychać takie puknięcie z silnika. Dzieje się tak na każdym biegu i nasila się jak silnik jest rozgrzany. Na zimnym pukania niemal nie słychać. Jeśli gaz wcisnę delikatnie, przy równoczesnym spokojnym puszczeniu sprzęgła, puknięcia nie ma. Dodatkowo biegi od 2 do 6 wchodzą z lekkim oporem (zgrzytem). Problem według mnie pojawił się po wymianie poduszki dolnej silnika i tej koło rozrządu.
Czy może to oznaczać konieczność zastanowienia się nad naprawą sprzęgła (choć nie ma innych objawów wskazujących na jego awarię typu trzęsienia, stuków przy wciskaniu sprzęgła na luzie, ślizgania sprzęgła itd), czy też "leżą" inne poduszki silnika/skrzyni? Czy można jakoś w prosty sposób sprawdzić czy sprawcą pukania jest sprzęgło czy poduszki?
Z góry dzięki za sugestie.
A może ktoś się orientuje czy wymiana poduszki skrzyni to duży problem? Będę wymieniał na dniach tarcze z klockami z przodu (19 mm to stanowczo za mało) to i bym przy okazji tą poduszkę profilaktycznie wymienił.
Żeby dostać się do poduszki skrzyni to trzeba wyjąć akumulator i wykręcić pułkę półkę aku. Z wymianą raczej niema problemu, tylko pod skrzynię podstaw lewarek i lekko unieś do góry, zobacz jeszcze poduszkę górną, jest ona z tyłu po lewej stronie silnika i często siada poduszka dolna silnika ta na środku pod autem duża kość.
Poducha górna(ta koło rozrządu) i dolna wymieniona dwa miesiące temu. Tak przynajmniej mam na fakturze.
Jest jeszcze podejrzenie, że te stuki mogą dochodzić z "latających" sanek, bo mam wybitą całkiem jedną tuleję.
Nic to, z początkiem października wstawiam auto do warsztatu, żeby przed zimą pozbyć się stuków w zawieszeniu (w/w tuleja). Może pomoże, a jak nie to się dobiorę do tej poduszki wtedy;-)
Koło rozrządu masz oprócz tej poduszki z tyłu jest taka mała kość. W moim scenicu było podczas ruszania słychać stuknięcie, mechanik stwierdził właśnie poduszki wymieniłem wszystkie 4 z czego 2 były faktycznie do wymiany, potem stwierdził, że sanki silnika do regeneracji, albo wymiany, ale z tym się wstrzymałem, bo kilka razy byłem na trzepaku i nic nie było widać (oprócz trzepania diagnosta ostro szalał z breszką) w końcu po wielokrotnym oglądaniu i trzepaniu auta na diagnostyce wymieniłem wachacze i od tej pory cisza, tylko teraz coś skrzypi
Edytowane przez stanley123
