Stuki w skrzyni biegów
tuchaibei
Mam następujący problem. Jechałem dzisiaj autkiem, kiedy nagle zaczęło dochodzić do mnie delikatne skrzypienie spod maski. Po dojechaniu na skrzyżowanie, skrzypienie/stukanie nasiliło się. Nie ważne czy auto trzymam na sprzęgle, czy wysprzęglone stuki słychać. Jedynie jak jadę na 4 biegu to jest kompletna cisza, wszystko chodzi gładko, na pozostałych biegach słychać stuki. Ktoś może pomóc?
Autko:
Megane Scenic I, 1.9D, 1998 r.
Stuki słychać zarówno jak auto stoi na biegu jałowym (z tym ze wtedy o wiele mniejsze i delikatniejsze), jak i podczas jazdy (wtedy już mocniej). Tak jak opisałem jedynie na 4 biegu kompletny spokój. Poziom oleju jest 0.5cm poniżej maximum na bagnecie.
Dodano: 27 sie 2014 - 13:23
Ok sprawdziłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie po wciśnięciu sprzęgła też stuki przestają być słyszalne. Informacja poprzednia o sprzęgle nieaktualna, przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Edytowane przez tuchaibei
Dziękuję za zwrócenie uwagi.
Poziom oleju w skrzyni mizerny. Po odkręceniu motylka nic nie wyciekało, po włożeniu palca na około 2 cm w dół skrzyni też sucho, pomaczałem drucikiem głębiej też sucho :( . Czy to może być to?
Dodano: 27 sie 2014 - 16:17
Prosiłbym o podpowiedź jaki olej do skrzyni musiałbym kupić.
Dodano: 27 sie 2014 - 16:59
Temat do zamknięcia, brak oleju w skrzyni. Po zalaniu wszystko w porządku. Pozostaje zlokalizowanie wycieku.
