Jako żę to mój pierwszy post na tym forum to serdecznie wszystkich witam.
Mam pewien problem z ogrzewaniem, a dokładniej z obiegiem powietrza w aucie. Dzień po zakupie zauważyłem że ze środkowych kratek nie leci powietrze przy włączonym nawiewie. Szybko wyjąłem kratki i zobaczyłem że klapka sterująca za kratkami jest złamana i zamknięta. Więc ją otworzyłem ręcznie i zablokowałem żeby sie sama nie zamykała. Problem polega na tym że przy intensywnym deszczu nadmuch przy otwartych srodkowych kratkach nie działa na szybe przez co ona paruje. Chciałem tutaj zapytać czy naprawa takiej klapki to wymiana jej samej czy muszę kupić całą dolną cześć dechy? Bo jeszcze tego do końca nie rozbierałem a wole się dowiedziec.
Pozdrawiam.
O której klapce piszesz??
Tej która jest ustawiana linką z panela nadmuchu , kierująca powietrze w dól, do środka, lub na szybę, czy ostatnią, zamykaną ręcznie przy każdym wylocie??
Tu masz 1 opcję
http://allegro.pl/renault-megane-i-nagrzewnica-europa-i4547614004.html
A tu 2 opcja:
http://allegro.pl/nawiew-regulacja-renault-megane-1-4-konsola-deska-i4525889390.html
Można też zadzwonić do któregoś z sprzedających same kratki i się dogadać co do zakupu tylko klapek.
Edytowane przez gojgien
Chodzi mi o tą kratkę która steruje nadmuchem na szybe srodek lub dół. Ona jest złamana i sama się zamyka i musze ręcznie utawić ją na szybe żeby mi nie parowała przez co nie mam nawiewu na srodku jak potrzebuje. To żeby ją wymienić musze kupić całą nagrzewnice?? Czy da rade samą wymienić?
