Laguna II 3.0 v6 problemy z odpalaniem
Greencafe
Witam wszystkich forumowiczów otóż mam problem ze swoją Lagą II 3.0 v6 (207 km) a problem jest taki iż codziennie przy "pierwszym" odpaleniu samochód od razu gaśnie lub (nie wiem od czego to zależy) wchodzi na około 2tyś obrotów i po chwili schodzi do 0.9tyś i po następnej chwili strasznie przerywa i prycha w wydech po około minucie kiedy już się troszkę rozgrzeje obroty stabilizują się i jest ok. Dzieje się tak tylko na zupełnie zimnym silniku, już wymieniłem przepustnicę, wszystkie cewki, świece, filtr powietrza, filtr paliwa i nadal nie wiem co jest grane. Może spotkał się już ktoś kiedyś z takim problemem? Proszę o pomoc :)
Pozdrawiam Mateusz
sprawdź czujnik temp silnika (jego rezystancję) w momencie kiedy jest zimny silnik - czyli przed pierwszym odpaleniem.
Porównaj zmierzona rezystancję z podaną w tabeli na necie.
Druga opcja to czujnik położenia wału lub wałka rozrządu. To sprawdzisz podłaczając się do kompa i sprawdzając błędy, ewentualnie sprawdzajac kąt zapłonu w danym momencie. Ale w tym przypadku auto kulało by i na ciepłym.
Edytowane przez GH_Stargard
  W dniu 21.09.2014 o 21:50, Greencafe napisał(a):
a jak mam sprawdzić tą jego "rezystencje"?
podłączając miernik bezpośrednio pod piny czujnika temp silnika.
Multimetr przestawisz na pomiar oporu i odczytujesz wartości.
i gdzie on się znajduje?
A tego już nie wiem gdzie jest w twoim silniku. Szukaj koło głowic - termostatu.
Zlokalizuj go i powiedz ile pinów masz w nim. 3 czy 2 piny. Jak będą 2 piny to niestety są 2 czujniki obok siebie, jak 3 piny to dwa w jednym. Podaj też kolor czujnika.
No to odpowiem Ci dopiero po weekendzie ponieważ teraz tak spróbowałem odszukać termostat i jeśli dobrze go tam zauważyłem to będę musiał "pół" samochodu rozebrać żeby się dostać do niego i mieć swobodnie miejsca. Tylko moje pytanie co ma ten czujnik do tych jego wariacji na zimnym? :)
edit
okej zmiana planów mam auto zastępcze, zdjąłem już kolektor dolotowy wykręciłem rure od filtra powietrza i nadal mi przeszkadzają kable, ale z tego co widzę jest koloru zielonego(??) i jest na dwa piny żadnego innego czujnika nie widzę w tym termostacie ponieważ nie ma miejsca żeby z innej strony spojrzeć.
Edytowane przez Greencafe
zmierz oporność jego na zimnym i sprawdź wg tego:
20st C = 3080~~4045 ohm
40st C = 1315~~1600 ohm
80st C = 300~~370 ohm
90st C = 210~~270 ohm
Jak czujnik bedzie wskazywał sterownikowi że silnik jest ciepły, to nie bedzie ten sterownik wzbogacał mieszanki przez co podnosił obroty itd...
Pomiar rezystancji czujnika robisz odłączając kostkę.
Dodano: 24 wrz 2014 - 07:33
taki masz?
http://archiwum.allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-renault-laguna-ii-clio-3-0-i4154668363.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3117191633130-0_986_280_404-O15475-czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego.html
Multimetrem, do kupienia w marketach, sklepach wielobranżowych i elektrycznych. Przedział cenowy od 30zł w górę, im tańszy tym prawdopodobnie mniej dokładny będzie.
Edytowane przez Krzychu
