Kłopot z wydechem.
szpieg997
Witam serdecznie.
Otóż jakiś czas temu zauważyłem. ze kolektor wydechowy jest pęknięty. Niedawno go wymieniłem i od tego momentu słychać dziwne "cykanie", gdy przejeżdżam np obok jakiegoś domu.
Dźwięk ten słychać po wbiciu trzeciego biegu (może jest wcześniej ale nie da się go usłyszeć). Brzmi tak jakby powietrze się gdzieś przez tłumik wydostawało. Zaznaczę to, że z kolektora (na łączeniu) i tam gdzie jest obejma nie czuć jakiś podmuchów. Dziwi mnie tylko fakt, ze gdy odpalę silnik to z tłumika końcowego troszkę mi "pierdzi".
Proszę o pomoc, bo już chyba zostanie mi tylko dać renie do mechanika;/
Sprawdź, czy osłona kolektora nie obija się o kolektor.
Zrób reset komputera, poprzez odpięcie klemy "-" na kilka minut. Możliwe, że przez nieszczelny kolektor, rozjechała się mapa w komputerze. Jeżeli nie pomoże, tradycyjnie do sprawdzenia/wymiany układ zapłonowy (kable, świece, cewki) oraz regulacja zaworów.
Kreciq podpowiesz mi jak zrobić reset krok po kroku?? Nigdy tego nie robiłem. Czytałem w googlach ze trzeba odłączyć na 15min, później odpalić silnik żeby się zagrzał do optymalnej temperatury. Nie ogarniam trochę tego;/
PS: cewki/świece i przewody zapłonowe są nowe;)
Dokładnie, reset robi się tak, jak piszesz. Ja nie czekałem nigdy do zagrzania, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby o zrobić. Czekałem tylko, aż obroty zejdą do optymalnych dla biegu jałowego, czyli 700-750 rpm.
A co do świec... To, że są nowe wcale nie oznacza, że są dobre. Kiedyś miałem takie świece, które od razu były na śmietnik.
