Kasowanie dziennych kilometrów
soyer82
Nabyłem reno z 96 z klimą, centralny zamek i z gazem i mam takie pytanko gdzie się kasuje dzienne kilometry jest mi to potrzebne zwłaszcza jak mam gaz. Jest tam tylko jeden mały wyświetlacz który znajduje się na prędkościomierzy na którym są kilometry całkowite i pod spodem dzienne tak mi się wydaje. Koło obrotomierza znajduje się takie długie pokrętło lub przycisk czy to moce tym się kasuje. Proszę o pomoc.
Witaj, nie wiem dokładnie jak to jest w mg 1 ale raczej w całkowicie standardowym miejscu czyli przycisk na zegarach lub w manetce kierunkowskazy/wycieraczki. Przytrzymaj z 3 sek. i powinno być oczekiwane "pyk" :)
Nic nie trzeba trzymać. Naciskasz to po prostu i kasują się kilometry. To właśnie wada według mnie i ktoś nie pomyślał bo już nie raz zupełnie przypadkiem skasowałem sobie kilometry, a też według tego oceniam ile gazu jest.
Wyjątkiem jest sytuacja zaraz po odpaleniu auta, kiedy na tym wyświetlaczu masz poziom oleju podany (jeśli masz) wtedy naciśnięcie tego powoduje przejście do kilometrów. Kolejne naciśnięte to skasowanie kilometrów.
