Centralny zamek
strus233
Witam, mam mały problem z centralnym zamkiem a dokładniej po przejechaniu kawałka drogi jak wiadomo centralny zamek zamyka i mój problem pojawia się przy otwieraniu drzwi, centralny zamek zero reakcji po otwarciu drzwi lecz reakcja jest w oświetleniu wnętrza. światło się zapala, czerwona kontrolka gaśnie a centralny zamek nie otwiera. Centralny zamek działa prawidłowo jeśli chodzi o pilot, kluczyk oraz przełącznik na desce i normalnie reaguje, nie reaguje tylko i wyłącznie na otwarcie drzwi. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Dodam że problem pojawił się parę dni temu i wcześniej wszystko działało prawidłowo.
Edytowane przez strus233
chodzi mi dokładnie o to co napisał Jamik. Wcześniej żadnych problemów nie było z pilotem. MARKEBA napisałem wyraźnie, że zamek działa prawidłowo jeśli chodzi o pilot i resztę.
Na początek wydobądź przełącznik i sprawdź czy wtyczka nie pośniedziała, są przejścia w samym przełączniku w monecie wciśnięcia.
Warto sprawdzić odbiornik lubi dostawać się do niego wilgoć i wariuje a w samym pilocie wymienić baterie.
