brak centralnego, kierunków i problem z lewą szybą
kszyhu
Witam, przedwczoraj stało się coś dziwnego z moja megi. Próbowałem otworzyć z kluczyka auto i w pewnym momencie się zaciął. Myślałem, że to jednorazowa ale jak wsiadłem do auta to przestały działać kierunki, lewa szyba i centralny zamek. Świeciła mi też jedna kontrolka (spirala) więc odłączyłem akumulator na 15min. Po podłączeniu kontrolka znikła ale objawy nie ustały dodam jeszcze, że wczoraj wieczorem jak wróciłem z pracy to auto normalnie działało jakby się samo naprawiło;/ sprawdzałem też bezpieczniki i wszystkie są sprawne.
Dodano: 22 paź 2014 - 01:00
Dodam że dzisiaj sytuacja sie powtórzyła i po paru godzinach dzialalo wszystko normalnie. Gdzie szukać przyczyny ?
Dodano: 22 paź 2014 - 11:25
Ludzie nie wszyscy na raz :)
To jest ta czarna skrzynka obok akumulatora ?
Dodano: 24 paź 2014 - 13:08
sprawdziłem i przeczyscilem bezpieczniki, wszystkie sprawne ale auto dalej zyje swoim zyciem rano nie pali wieczorem pali ;/ pomocy bo jestem za granicą i bez auta jak bez reki ;/.
Dodano: 25 paź 2014 - 01:18
dodam, że dzisiaj zmieniłem bezpiecznik oznaczony (UC BIC) i wszystko nagle wróciło do normy. Odpaliłem auto chwile pochodził i znów zaczeła migac kontrolka (zygzak) i dalej to samo ;/ może mi ktoś odpisać?
Ale jak mi miga ten zygzak to wtedy nie mam elektryki, a jak zniknie nagle wszystko działa ;/ i zauważyłem też ze nie raz sie wszystko resetuje tak jakbym odpiał akumulatyor i slychac takie (bzdynk) . dziasiał sprawdzałem wszystkie bezpieczniki miernikiem czy przewodzą i wszystko gra. nie mam juz sily :(
Witam. Jak auto zachowuję się w ten sposób masa zaśniedziała albo wiązka z lewej strony przy drzwiach przetarta i robi zwarcie. Przejrzyj kable przy drzwiach.
Masy przeczyściłem, całą puszkę z bezpiecznikami w podszybiu także. Możesz bardziej opisać gdzie jest ta wiązka ?
Dodano: 30 paź 2014 - 15:43
Najlepsze jest to, że immo pojawia się i znika jak i cała inna elektryka :D
Dodano: 01 lis 2014 - 14:47
Znalazłem przyczyne !! miałem problem w bagażniku. Tam gdzie jest ten czujnik, który zapala światło w bagażniku. Odłączyłem go i wszystko wróciło do normy.
