odpalanie Megane 1.6 110KM
Panowie mam pytanko. Od jakiegoś czasu chyba gdy zrobiło się chłodniej, mam taki problem, a może to norma. Przy pierwszym porannym odpalaniu silnika za pomocą przycisku START, obroty wskakują na 1500, a następnie szybko opadają - czyli dobrze. Przy kolejnym odpaleniu np. po przejechaniu kilku km, obroty podczas odpalenia wskakują na 2000, czyli trochę za wysoko aż jest to nieprzyjemne - wygląda to trochę tak jakbym w normalnym manualu z kluczykiem trzymał nogę na gazie podczas opalania. Wydaje mi się również, że przez chwilę słychać jakby cykanie - przypomina to dźwięk popychaczy. Co ciekawe słychać to tylko w środku. Co to może być? Auto ma 30 tyś przebiegu i jest z 2013 roku więc KZFR raczej odpada. Spotkał się ktoś z czymś takim, a może u kolegów też przy odpaleniu wskakuje na 2tyś?
Jeśli słychać cykanie to prawdopodobnie słychać przekaźniki od ogrzewania dodatkowego (coś jak farelka). Uruchamiają się jeśli temperatyra zewnętrzna jest 5-6 stopni i obroty wzrastają. Pomaga to szybciej zagrzać wnętrze samochodu. Gdy temperatura silnika osiągnie 65 czy 70 stopni wyłączają się.
