oświetlenie kabiny przy jezdzie
Witam, Chciałbym przedstawić swój problem bo nie wiem jak go rozwiązać może komuś z was uda się rozwiązać ten problem.
Dzis rano gdy wyjeżdżałem zauważyłem gdy dodam gaz wcisnę do polowy pedał gazu zaświeci mi się lampka w kabinie przednia jak i tylna dodatkowo zaświeci się kontrolka otwartych drzwi ( drzwi są dobrze zamknięte spr.). Gdy ujmę gazu lub wrzucę "luz" to kontrolka nie świeci i światło gaśnie, ale w tym momencie podczas jazdy bez gazu lub na biegu jałowym lub jak zauważyłem na postoju gdy włączę klimatyzacje/ogrzewanie od razu zaświeci się kontrolka i świeca lampki. Gdzie tkwi problem tego, proszę o pomoc.
pozdrawiam
Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi Aston76
  • 7 miesięcy temu...
Czy znalazles moze rozwiazanie Swojego problemu poniewaz borykam sie z tym samym zagadnieniem a w/w rozwiazanie nie dalo efektu.
P_r_z_e_m_o
Hej u Mnie pomogło wymiana świec na Eyquem (miałem NGK v-line).
Edytowane przez Qbax7
