Zgasł podczas jazdy...
jaroxo
Optymisci ;-) zobaczymy jak wyjdzie, pociesza mnie to ze zaraz powinienem dostac kaske z OC sprawcy :-D
Dodano: 01 gru 2014 - 11:54
Z ciekawości zadzwoniłem do NORAUTO, zapytać się ile za całą robotę... Powiedzieli minimum 2500 xD
Możliwe, jeżeli za bardzo naciągnęli albo za mało pasek i był luźny, zleciał albo strzelił. Wszystko jest możliwe, niby mechanik naciąga według własnego upodobania to musi tez sie na tym znać. U mnie naciągnęli za bardzo pasek wielorowkowy i zjechało mi łożysko w rolce napinającej. Miała przejechane 5 tyś a zjechana jak by miała 100tyś , huczała, świstała , charczała itp itd.
Panowie... wstyd się przyznać ale mówiłem już że pod obudowę rozrządu zerknąłem i nie widziałem paska... Otóż wczoraj po użyciu chamskiej siły prawie połamałem ale odgiąłem obudowę, jednej śruby nie dałem rady wykręcić... PASEK CAŁY ! :) dopiero zauważyłem że przewody wysokiego napięcia są nadtopione, może to też cewki... Nie wiem ale lecę do sklepu, kupuje, wymieniam i zdaje relacje ;)
Dodano: 04 gru 2014 - 17:06
Już nie daje rady z tym parchem :P wszystko wygląda na całe, przewody wymieniłem, cewki dobre a on ani rusz... Jaki jest objaw przestawienia rozrządu i jaka jest reakcja kiedy padnie czujnik położenia wału bo i taką diagnozę usłyszałem...
Może ktoś chce kupić ode mnie ten problem? :D
Dodano: 04 gru 2014 - 21:19
Problem rozwiązany, pomogło
http://megane.com.pl/topic/57743-po-deszczu-nie-odpala/page__p__404459__hl__czujnik+położenia+wału__fromsearch__1#entry404459
Wymieniłem bezpiecznik pod maską, na lince pociągnąłem i odpalił :)
