Bulgotanie i dziwne zachowanie płynu chłodnic
rafal j plyn robi sie brunatny poniewaz dostal sie do niego olej, co jest typowym objawem uszkodzonej uszczelki. W mojej megance tez niebylo zadnych objawów poza bulgotaniem dopiero kontrola testerem wykazala obeznosc CO2 w ukladzie chlodzenia.
Ktoś napisał ze woda ulatniała sie z benzyną. Żeby to sprawdzić najlepiej zatkać ręka wylot rury wydechowej na 2-3 sekundy i żeby ktoś jednocześnie wysoko kręcił auto aby było ciśnienie. Potem widać po ręce czy jest tam para.
  • 11 miesięcy temu...
Czesc!
Akurat widzę że znalazłem podobny problem: po zamianie pasku rozrządu i rolki napinającej zaczął mi sie grzać płyn chłodzący. Po kilku set km pękł wąż który idzie od chłodnicy do termostatu. Wymieniłem termostat, niby było ok, nawet ogrzewanie zaczeło działać w aucie.
Aż tu nagle na wolnych obrotach, luzie tzw. pojawiły sie drgania silnika, wibracja przechodziła do salonu i mocno trzęsło się.
Oddałem wczorja do mechanika, odkręcił koreczek z pojemniczka wyrównawczego i zaczęło bulgotać, parować. Stwierdzono że za duże ciśnienie w układzie chłodzenia i nie odpowietrzony układ chłodzenia, dlatego nie pracował jeden z cylindrów, stąd te drgania. a także nie załączał wentylatorek (czujnik poleciał?). Więc taki o to problem, czy tutaj wina specjalisty od pasku rozrządu, że źle został wymieniony czy wina zapowietrzenia UChłodzienia. Czekam do 10:00 i albo będzie odpowietrzony i działał dalej albo uszczelka pod głowicą. Pozdrawiam
