Witam Was :)
Szybkie pytanie, na benzynie grzeje się ładnie, nie ma problemu, jak jest na gazie to jest gorzej... Wskazówka utrzymuje się na drugiej od dołu kresce.
Kiedy sobie stoi, nie ma problemu, temperatura naskakuje prawidłowa, ruszam i leci na złamanie karku :)
Pytanie: Termostat?
Odpowietrzenie układu powinno pomóc, jeśli nie to do wymiany termostat.
Dodano: 28 gru 2014 - 11:47
sprawdziłbym jeszcze czujnik temperatury który podaje wartość na deskę. Podobny problem miałem w starszym sceniolu.
Edytowane przez Tomik
1. Korek na przewodzie, wcześniej na chłodnicy na górze po prawej stronie- o ile taki posiadasz.
2. Normalne i wskazane.
3. W momencie kiedy wydostaje się z korka sam p lyn bez pęchcerzy powietrza należy go zakecić-robota wykonana.
