fatal Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 (edytowane) Witam Mam dosyć specyficzny problem ze swoim autem. Problem polega na tym że jak auto postoi dłużej, wystarczy jeden dzień, to zawsze po tej samej, mniej więcej odległości (1,5-2km), zaczyna szarpać, zrywać przy ruszaniu, potrafi tak parę metrów przejechać i ostatecznie gaśnie. Następna dziwny objaw to, że próbując go odpalić kręci i co 2s "odcina prąd" (tzn. kontrolki gasną, przestaje kręcić i nagle znów zaczyna kręcić choć mam cały czas przekręcony kluczyk). No i najdziwniejsza rzecz, gdy odczeka się 20-30 minut to auto odpala jak nowe i jeździ bez problemu do momentu kiedy znów by stało więcej niż noc. Silnik to EJ7. BA0E. 1.4e. Są święta, po świętach mam zamiar go zawieźć do jakiegoś mechanika ale postanowiłem spróbować na tym forum ponieważ objawy są tak specyficzne, że jak ktoś miał podobny problem to od razu będzie wiedział co to było. Pozdrawiam i Wesołych Świąt, Łukasz. Edytowane 25 Grudnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Proponuję przyjrzeć się akumulatorowi (wygląda mi na zawarcie w celi), masie z akumulatora i masie silnika, bezpiecznikom i przekaźnikom w podszybiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatal Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Właśnie jestem po sprawdzeniu masy i akumulatora (podpieliśmy się przez kable z innym samochodem) i usterka nadal pozostała. Po 5 minutach zgasł i już nie chce odpalić, pewnie za 20 min odpali bez problemu. Jestem po prostu głupi w tej kwestii. Pozostaje mi oddać auto do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Podmień akumulator i zobacz czy odpali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatal Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Jak był cały czas podpięty pod inny akumulator przez kable to nie będzie to samo co podmiana? Szperając po necie zainteresowałem się czujnikiem położenia wału, czy jego usterka może objawiać się takimi problemami jakie ja posiadam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Jak był cały czas podpięty pod inny akumulator przez kable to nie będzie to samo co podmiana? Nie. Jeżeli akumulator ma zwarcie, to nie odpali silnik nawet jak jest podłączony drugi sprawny akumulator. Testowane osobiście. Uszkodzony czujnik położenia wału powoduje, że silnik kręci a nie odpala. W twoim wypadku, tak jak piszesz, silnik zaczyna kręcić i staje, aby za chwilę odpalić to oznacza problem z akumulatorem. Przerabiałem takie zachowanie rozrusznika w Tico i Megance. I zawsze oznaczało koniec akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 No okej. Dziś, najpóźniej jutro odłączę zupełnie i podepnę inny akumulator i dam znać co i jak : ) Dodano: 27 gru 2014 - 17:41 Niestety, po podmianie akumulatora nic się nie zmienia. Jakieś jeszcze pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 A bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone obok akumulatora w podszybiu?? Możliwe, że przewody pogniły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Jutro spróbuje się im przyjrzeć ale z tego co zauważyłem to jest do nich bardzo słaby dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
