Maniek Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Mam standardowy zestaw nagłośnieniowy MP3 z głośnikami 4x15. Muszę przyznać, że jest to dośc słaby zestaw w połączeniu z ostrzejszymi brzmieniami. Stąd moje pytanie - czy do fabrycznego radioodtwarzacza da się bez problemu założyć jakieś mocniejsze głośniki? Czy trzeba zmienić cały zestaw na inny - niefabryczny? Przyznaję, że ostatni raz naciąłem się na fabryczny audio :/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 nie narzekaj w fordach jest ZNACZNIE GORZEJ :] i tak, glosniki mozna podpiac, zreszta w kazdym audio zasada jest prosta: posiadaj lepsze glosniki niz centrale. proponuje pionki, bardzo ladnie graja i w cale nie takie drogie, ewentualnie hertz'e ale to juz drozsza zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 7 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Ale sam przyznasz, że rewelacja w Megane to nie jest? Taaa łatwo się mówi - ale jak się dobrać do tych z tyłu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 trzy torxy. juz kombinowalem, jednak ciagle czasu nie mialem zeby to zrobic... musisz podniesc poddupnik, nejlepeij go wyciagnac z auta. jeden torx masz przy tym precie co po nim pas na dole jezdzi. bedzie to trzeba odkrecic zeby sciagnac plastyk. drugi jest kolo glosnika wlasnie schowany pod fotelem. zauwazysz dziure. trzeci torx jest pod ta miekka wykladzina z podlokietnikiem, ona jest na zatrzaskach, sciagasz do siebie (w strone srodka auta). po odkreceniu juz tylko trzeba to wytargac... :] i to tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 No to chyba jestem póki co skazany na fabryczny zestaw heh! Póki co gwaracja jest więc nie chce przekombinować niestety. Jedni mówią, że nawet dość grają głośniki, a ja twierdzę, że mógłby być lepszy efekt. No ale są gusta i guściki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 ja twierdze wlasnie ze graja dobrze... ale tez sie rozgladam czym podmienic oryginaly centrale zostawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 Ja tam do swoich też jestem przekonany - ale ja nie jestem audiofilem, ani nie daję volume tak że auto mi podskakuje jak jadę ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 W sumie ciekaw jestem czy do fabrycznego radia można podłaczyć mocniejsze głośniki zamiast 15W? Wkońcu nie trudno jest spalić, gorzej z wymianą później. Chodzi mi o przód bo tu łatwieszy dostęp, z tyłem gorzej. A jak nie to poczekam jeszcze trochę i wymienię cały zestaw na coś zupełnie innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 mocniejsze głośniki zamiast 15W? Zależy czy końcówka mocy w radyjku wytrzma. - Trzeba sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 No właśnie więc lepiej poczekać, uzbierać więcej złociszy i zafundować sobie cały zestaw z radiem ;] Wkońcu popsuć jest łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 ale przeciez mocniejsze glosniki nie spala koncowek... jest nawet zasada ze glosniki to min 1.5x moc na koncowkach. jak radio ma 15W to glosnik min 22.5W. ja osobiscie mam np kino domowe: wyjscie 5x70W a przednie kolumny mam 2x160W i nic sie zlego nie dzieje. spalic to mzona jak na 4Ohmy sie wrzuci glosniki 8Ohm (odwrotnie nic sie nei stanie), albo do radia 4x40W wrzucisz glosniki 20-35W. :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 Tak, zgadza się, ale ja nie wiem ile radio fabryczne ma na wyj. dlatego napisałem coby to sprawdzić zanim zacznie się szaleć z glośnikami ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 tez fakt... ze np speakery 3x mocniejsze niz wyjscie na koncowce to juz przesada, zwyczajnie radio nie pociagnie glosnika, nie bedzie wystarczajaco mocy do ODPOWIEDNIEGO rozbujania membrany. rozsadny przedzial mocy glosnikow to "moc na koncowce" razy 1.3-2.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makowski85 Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Czy mozna do fabrycznego radia w megan II podlaczyc wzmacniacz, czy jest stylu w radiu wyjscie czy trzeba co kombinowac, bo myslalem nad wrzuceniem tuby do bagaznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 trzeba by rozkrecic radio i dolutowac przewody omijajace koncowki mocy... raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
