Witam. Renault Megane Coupe po wymianie rozrządu w raz z pompą wody (nie wiem czy to ma związek) gdy włączam nawiew na max (nie ważne czy auto odpalone czy zgaszone) słychać chlupanie wody w nawiewie. Dodatkowo z objawów to jest słabe ogrzewanie. Prawdopodobnie termostat lub zapowietrzony układ. Lecz było niby dobrze , ale słychać chlupanko w nawiewie od paru dni. Gdzie można szukać przyczyny > Czy może to być oznaką czegoś poważnego ? Pozdrawiam
Ja po wymianie rozrządu miałem to samo. Dopóki układ się porządnie sam nie odpowietrzył, to przy dodawaniu gazu (wraz ze wzrostem obrotów pompy) z nawiewów dochodził dźwięk bulgotania. Samo ustało, jak się odpowietrzył.
W tych megankach jest samo odpowietrzający się układ ? Bo u mnie niby był zmieniany płyn przed kupnem auta i podejrzewam że jak gość zapowietrzył go to już bez ingeracji rąk i odpowietrzenia ręcznego się nie obejdzie.
