ciągły problem z silnikiem 1.4 eco
MichMegane
Witam, w garazu jak zapalam samochod i czekam az kiedy temperatura podnosi do 90 stopni ale nie podnosi, tylko do drugiej kreski i cały czas. Jak jade do podnosi normalne do trzeciej kreski i jak zatrzymam i temperatura odpada do drugiej kreski. Wymienione termostat i nie pomogło? W kabiny leci ciepło powietrze i chłodniej. Co to moze byc? Płyn w zbiorniku na maxa.
Znowu na ssaniu silnik bardzo dobrze jedzie po trasie a po nie całe dwie minuty silnik przestał (dusi sie ) za kilka sekund silnik zaczac normalne pracowac, moze jakis ssanie za wczesniej wyłaczyl jak jest jeszcze zimny silnik? i dlatego patrze na tempweratury zawsze mam mniej niz 3 kreski.
dwa tygodnie byl wymieniony czujnik temperatury silnika, dzis bylem w warsztacie i komputer wyswietlał zapisane błedne czujnika temp. silnika, nie mogł wykasowac błedne bo nie mial takiego programu zeby wykasowac. Mowil zeby Ja pojechal do serwisu ASO RENAULT i tam on moze nie ma problemu wykasowac, ale nie chce mi tam jechac bo on wezme nie całe 100 zł zeby wykasowac błedne. Czy samemu mozna wykasowac błedne i jak to sie robi? Prosze o pomoc.
można wystarczy ściągnąć klemę minusową z akumulatora na 15-30 minut ale pamiętaj o radiu jeśli masz radio fabryczne to musisz mieć kod bo po tej operacji będzie żądało kodu
MichMegane, ma się tą wyobraźnię hehehe
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2008-03-08, 12:52 ]
gdyby tak jeszcze do tej wyobraźni dołączyć umiejętność pisania po polsku, było by super :?:
Dzis kolega przejechal z moim samochodem i mówił cos nie tak z silnikiem:
Napisał :
Auto przyspiesza płynie, trzyma moment obrotowy ale problem stanowi silne szarpania po puszczeniu pedału sprzegła, auto nagle wytraca prędkości i szarpie, ponowne wciśniecia pedału gazu napędza auto ale po kolejnym puszczeniu pedału gazu sytułacja sie powtarza. Problem wystepuje podczas jazdy na kazdym biegu.
Wymienione, sprawdzali:
-wszytkie czujniki działa bardzo dobrze
- sonda lambda działa własciwe ( pokazywał wykres sondy)
- czujnik temperatura cieczy tez działa dobrze i prawidłowo
- mam nowa cewke, przewody,
- sprawdzał swiece i sa dobre ( wszytkie zołte izolacji na swiece )
- wymienione filtry paliwa i powietrza
Prosze o pomoc :?:
Auto wolno przyspiesza ( oproty powoli obraca w góre), ale trzyma moment obrotowy ale problem stanowi silne szarpania po puszczeniu pedału gazu (silnik hamuje, obroty za szybko spada w dół), auto nagle wytraca prędkości i szarpie, ponowne wciśniecia pedału gazu napędza auto ale po kolejnym puszczeniu pedału gazu sytułacja sie powtarza. Problem wystepuje podczas jazdy na kazdym biegu. Moze pomka za malo daje paliwa lub powietrze za mało???
Prosze o pomoc
[ Dodano: 2008-03-13, 22:52 ]
Witam, co to jest elektroniczny moduł zapłonowy i do czego jest moduł przy cewce? Sprawdzałem ze zawsze mam zimny moduł czy to jest w porzadku? Czym sie rózni zimnym a gorącym moduł elektroniczny? pozdrawiam
[ Dodano: 2008-03-24, 18:59 ]
witam, mechanik mowil ze moze byc uszkodzony czujnik cisnienia MAP sensor, mam pytanie do was, jakie bedzie objawy uszkodzonego czujnika MAP sensor ( jak silnik bedzie zachowywał)?
pozdrawiam
