Czujniki parkowania - czy można wyłączyć? / Co to za kostka?
Cześć wszystkim!
Mam Megane II phI Kombi. Od kupienia (już 2 miechy wytrzymałem) denerwują mnie piszczące czujniki parkowania. Mam uszkodzone środkowe dwa czujniki (nie czuć nic pod palcem), ale nie zamierzam ich wymieniać, bo i tak mam hak, jedynie chciałbym czujniki wyłączyć. Dodam, że nie mam żadnego przycisku pod kierownicą (jedynie wyłącznik ASR). Da się to jakosć wyłączyć? A może odpiąć buzzer, który skrzeczy niemiłosiernie? Jak tak gdzie go szukać?
Drugie pytanie mam odnośnie kostki pod kierownicą, która nie jest używana, a wygląda tak jak na fotce. Od czego ona może być? Nieużywany tempomat? Kotka do wyłącznika czegoś? Chodzi o tą niepodłączoną, białą.
Skoro brak wyłącznika od czujników cofania, to zapewne są dokładane widać to i po samych czujnikach i osadzeniu w zderzaku. Jeśli nie jest to fabryczne, to buzer może być gdziekolwiek. Najlepiej posłuchać gdzie jest najgłośniejszy i tam go szukać.
Jeżeli nie wiesz gdzie jest buzer to odpalasz zapłon (wrzucasz np 1 bieg + wciskasz hamulec + wciskasz guzik start od odpalania auta), wtedy dajesz wsteczny bieg i bez odpalonego silnika będzie Ci pikać.
Sam tam ostatnio robiłem jak montowałem czujniki parkowania. Podejrzewam że będziesz miał w lewej stronie bagażnika tam pod lampką.
Buzer w oryginale jest w lewym tylnym słupku za plastikiem, nie ma żadnego otworu nic, a włącznik mam przy hamulcu ręcznym symbol z samochodzikiem po wyłączeniu zapala się w nim dioda czerwona. Centralka jest za wykładziną w bagażniku na wysokości klapki od wymiany żarówek, tylko bliżej w stronę środka auta czarna skrzyneczka.
Edytowane przez radekmeganeII
Dzięki wielkie za radę, bo dziś chciałem szukać buzera, ale nie miałem nikogo, kto by przytrzymał sprzęgło na wstecznym, a teraz mogę zrobić to sam :)
No właśnie przy ręcznym nie mam żadnych przełączników, chyba jednak ktoś dokładał czujniki w tym egzemplarzu.
A mam jeszcze pytanie. Ile jest świateł cofania w Megane II? Bo świeci mi tylko lewe, a wydaje mi się, że powinny z dwóch stron?
Cofania świecą dwa, przeciwmgielne tylne (bo o to zapewne też zapytasz) tylko jedno, to od strony środka drogi, u nas lewe, pomimo że żarówki są w obydwu. (i tak jest zgodnie z przepisami)
Edytowane przez gojgien
Żarówka albo ktoś jak podłączył czujniki parkowania źle poprzypinał kable lub zrobił zwarcie. Są tam 3 białe kable, jeden z nich jest od lampy. Niestety miałem takie szczęście że musiałem wszystkie ciąć zanim trafiłem ten od lampy.
Żarówka okazała się dobra, jedynie coś nie łączył jeden luźny pin przy wtyczce do listwy z żarówkami, ale dociśnięcie pomogło i załatwiło sprawę :) Czujniki parkowania faktycznie były dokładane, ale chyba w ASO, bo mają naklejkę z Renault i datą. Znalazłem jakąś spinkę na przewodzie od czujników i ją rozpiąłem wyłączając całkiem czujniki, bo nawet nie trzeszczą i nie piszczy buzer ;)
Jedynie nadal ciekawi mnie ta biała, nieużywana wtyczka pod kierownicą...
