Problem z odpalaniem Megi na mokro...
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
no jest cos takiego...tam jest (z tego co pamietam) taki palec co rozdziela zaplon...to sie chyba nazywa kopulka...patrz w sumie nie sprawdzilem...jest troche brudna jak to w silniku...zastanawiam sie tylko czy az od spryskiwacza by sie cos psulo??...w sumie nie zawsze ale raz sie zdazylo...sprawdze jutro bo dzis pada w Poznaniu...dam info czy pomoglo....Pozdro daniel500
Ze spryskiwaczem to mogł byc przypadek.Czasami wydaje sie ze rozdzielacz wyglada na czysty,nie peknięty ale jednak...Obejrzyj go dokładnie.Najlepiej w nocy odpal auto i poogladaj ze wszystkich stron czy nie widac iskry smigajacej po tym elemencie( no chyba ze przeskakuje wewnątrz)
Inną przyczyną moze byc niesprawnośc ktoregoś z czujnikow podających sygnał to sterownika silnika ( komputera)
Wieniek,a czy masz uszczelke na przegrodzie czołowej?Tą ktora uszczelnia komore silnika ( uszcelka dotyka do maski gdy jest ona zamknieta) własnie przed dostwaniem sie wody spływajacej z podszybia ( po tych plastkikach w których zamocowane sa wycieraczki...
