Problem z przednimi halogenami
Cześć Wam,
Od jakiegoś czasu przestały działać mi obydwa halogeny przednie, pomimo, że kontrolka się świeci. Tylne działają bez problemu.
Jak do tej pory sprawdziłem:
- bezpieczniki do halogenów,
- żarówki,
- podłączyłem żarówkę od kierunkowskazów P21W i z obydwu stron się zaświeciła,
-na mierniku miałem z obu stron ok 11.9 V.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać problemu ?
Pozdrawiam,
TMK
Skoro- prąd na przewodach jest, żarówki są ok, to wygląda na problem z masą. Ale, żęby rownocześnie w obu lampach? Ja polecam sprawdzić jeszcze raz żarowki od halo. A następnie wpiąć kabel "+" w żarowkę, a '-' do obudowy żarówki pociągnąć od akumulatora.
Witam. Miałem ten sam problem ale go rozwiązałem w prosty sposób. odkręć lampki z pod zderzaka tak żeby wisiały na tym kabelku. Odłączasz żarówkę i czyścisz styki na lampkach a następnie nożykiem bądź śrubokrętem styki w kostce. u mnie pomogło. świecą kiedy je włączam i działają cały czas:) pozdrawiam!
