Strzelanie po wymianie sprężyny lewy przód
Wczoraj mechanik wymienił mi pękniętą sprężynę w lewym przednim kole. Podczas jazdy do domu pojawiło się dziwne stukanie. Porównałem wygląd prawej i lewej sprężyny i zauważyłem, że przy tej wymienionej jest jakiś taki ząbek który ociera o sprężynę...
Dokładnie chodzi o ten ząbek znajdujący się po lewej stronie zdjęcia na dole sprężyny.
Drogą dedukcji stwierdziłem, że to raczej nie powinno uderzać w sprężynę. W prawym kole sprężyna jest tak ułożona, że ten ząbek nie ma szans jej dotknąć.
I tu moje pytania... To ma się jakoś "ułożyć" czy raczej mechanik coś źle zrobił?
Z góry dzięki za informację
Piotrek
Masz zupełną rację, sprężyna nie powinna zahaczać o ten ząbek. Problem leży albo w samej sprężynie, albo faktycznie jest źle ułożona w gnieździe. Zdjęcie obejmuje jednak zbyt mały fragment żeby można było to ocenić. Rozumiem, że wymieniłeś tylko jedną sprężynę, na taką "z odzysku" i jest to oryginał z tymi samymi oznaczeniami kolorów?
  • 5 lat później...
