Problem z blokowaniem tarcz hamulcowych
StefanooOSW
Witam. Od pewnego czasu mam problem z hamulcami w lagunie 2. Po przejechaniu może 10km zaczynają blokować się tarcze hamulcowe. Co może być przyczyną? Dodam, że zaraz po odpaleniu jest ok. Dopiero jak dostanie "temperatury" to zaczyna się to dziać..
Tarcze się nie blokują a raczej klocki na tarczach :)
Bez rozebrania się nie obejdzie.
Do przeczyszczenia gniazda osadzenia klocków.
Jak masz hamulec automatyczny to może być wina całego zacisku.
Zacisk się zapiekł i nie odbija. Nie odciąga klocka od tarczy.
Jeśli tak to spora robota a najlepiej wymiana na regenerowany lub jak cię stać to na nowy ale to jakoś chyba 350zł, jak nie więcej.
Można się bawić w regenerację samemu ale czasem się nie da tego rozebrać, jak się mocno zapiecze.
Przerabiałem temat u siebie :)
W razie czego mam fajny namiar gdzie regenerują ;)
Jednak trzeba to sprawdzić na podnośniku i po rozebraniu.
Dzięki za porady. Tata pisał co mu w lagunie się dzieje. Ja ze Sceniolem nie mam problemów na szczęście :) . Apropo widzę kolegę z Oświęcimia :). Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi. Będziemy działać i dam znać czy przyniosło to jakieś efekty.
