Wiązki od rezystora nawiewu z klimą
Jak w temacie potrzebuje zdjęcia wiązki przewodów od nawiewu. Łączy się ona obok akumulatora i zasila rezystor wentylator nawiewu i silniczek wycieraczek, i silniczek obiegu wewn. powietrza.
Poprzedni właściciel zrobił taki majdan że nic się nie da zrobić a chciałbym uruchomić nawiew i klimę w aucie.
Ewentualnie jakiś schemat tej wiązki dla megane z 96r.
Ze schematu w downloadzie ciężko mi znaleźć podobieństwo z tym co mam.
Dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
Ta wtyczka o numerze 240 jest chyba od podgrzewanej przedniej szyby, ale to nie wiem czy coś takiego masz...
A jak nie masz to najprawdopodobniej jest to wtyczka od wiązki drzwi pasażera (lusterko, czujnik temp itp.)
Edytowane przez shu90
u mnie wtyczka o nr 320 wychodzi z kokpitu ale nie wchodzi bezpośrednio w rezystor. Tylko poprzez kolejną wiązkę.
Wystarczy mi rozpiska pinów wtyczki od rezystora oznaczona w czerwonej ramce na zdjęciu. Nie jest napewno dobrze polutowana do przewodów wychodzących z dużej kostki z żółtej ramki.
Dodano: 29 cze 2015 - 17:59
problem rozwiązany, wystarczy znaleźć masę i po kolei sprawdzać czarne przewody podłączając je do rezystora a następnie na silnik nawiewu.
Kolorowe można rozróżnić poprzez jakiś stary rezystor ( na stacjach demontażu odcinają rezystory razem z wtyczką)
Mi się udało, ale prawdopodobnie przy mniej sprzyjających warunkach można spalić bezpiecznik lub rezystor.
najlepiej nie podłączać zbyt wielu kabli na raz :)
Edytowane przez zonker
