Problem z wracaniem wybieraka po naprawie wycieku
wojgp
Posiadam megane 1.9 dti 2001 r. W związku z wyciekiem oleju z uszczelki wybieraka w warsztacie zamontowano zestaw naprawczy w celu uszczelnienia i zlikwidowania wycieku. Niestety po naprawie biegi chodzą ciężej i jest problem z wracaniem wybieraka do pozycji wyjściowej. Powoduje to, że czasem ciężko wbić 3 i 4 - czasem też zamiast 3 wskoczy 5. Z biagami 1,2, 4, 5 nie ma większego problemu. Dziś byłem do poprawki - zmieniono sprężynę przy wybieraku, ale nadal problem występuję.
Czy ktoś może poradzić co możę być przyczyną ?
Czy jakas regulacja cięgieł może pomóc ?
Nie ma tam żadnych cięgieł. Trzeba metodą prób i błędów ustawić korbowód wybieraka, ten pręt łączący drążek zmiany biegów z wybierakiem. Pewnie przy demontażu odkręcili i się lekko przekręciło. Ja tak miałem i nie mogłem wbić wstecznego bo jedynka wskakiwała. Na podnośnik, Ty do auta, do góry i niech ustawia na odpalonym silniku.
Przedstawiłem powyższe argumenty serwisowi i dostałem taką odpowiedź:
"W pewnym sensie znamy temat ale nie demontowaliśmy końcówki wybieraka - nawet nie było to luzowane
Cały wybierak był zdemontowany z jednej strony po to aby zdemontować krótki wybierak, osadzony na tulejce. Tulejka była zamontowana nowa.
Jak Pan był ostatnio zgłaszaliśmy i pokazywaliśmy że jest duży luz poprzeczny na pionowym wybieraku....Dodatkowo założyliśmy Panu nową sprężynę wybieraka za którą Pan nawet nie zapłacił."
Jechać do innego serwisu czy są jakieś inne argumenty ?
Edytowane przez wojgp
