Zjechały szyby, nie działa mechanizm
Witam, ze 2 tygodnie temu zjechała mi lewa szyba, włącznik na pewno działa, zepsuł się mechanizm i nigdzie nie mogę tego dostać, jak na złość pare dni temu zjechała mi też prawa szyba, czy mieliście już taki problem w swoich megane? Mam ją na dodatek w coupe więc jest jeszcze trudniej z dostaniem tego, może wiecie gdzie to można dostać albo przynajmniej jak to sie fachowo nazywa? Z góry dzięki!
Miałem taki przypadek w mojej Megance. Szyba zjechała mi na dół i nie reagowała na przycisk podnoszenia. Przyczyną była wilgoć w kostce od drzwi. Wystarczyło obficie popsikać WD40 i mechanizm zaczął działać jak należy.
Witam wszystkich.
Miałem to samo ostatnio.Coś strzeliło jakby kamień o szybę i po chwili zjechała mi szyba kierowcy. Napęd podnoszenia szyby pracował ale szyby nie podnosiło.
Okazało się że wyłamał się taki ząb w łyżwie co jeździ po prowadnicy mechanizmu podnoszenia szyby.
Kupiłem nowy, z przesyłką wyszło 20 zł. Zamontowałem i jako tako działa ale...
Zacina się, nie raz trzeba pomóc podnieść szybę itp. W dodatku słychać takie zgrzytanie jak by stalówka się rozwarstwiała.
Przyjżałem się i jest ona skręcona na pewnym odcinku. Wyczytałem na forum że przyczyną tego było prawdopodobnie to, że kombinowałem jeżdząc góra/dół.
Próbowałem ją wyprostować, niestety bezskutecznie.
Tak że mój problem nie jest jeszcze rozwiązany.
Czy da się wymienić jakoś tą linkę?? Szukałem ale nie znalazłem.
Model mojego mechanizmu znalazłem na zdjęciu z forum : http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1408827023__szilniczek_szyb_rx4_3.jpg
Opisany tutaj jako "inny" , trzpien pokrywy rolki linek jest zaklepany , albo dla mnie tak to wygląda.
Jak ściągnąć tą pokrywkę nie rozwiercając trzpienia??
Czy ktoś to już wymieniał i udzieli jakiś porad odnośnie wymiany linek??
Pozdrawiam.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
