Pęknięta pokrywa zaworów Megane I Coupe 2.0
Jaka panewka?! Wałek nie ma tam żadnej panewki.
Zdejmuj pokrywę i sprawdzaj co się stało, nie jesteśmy wróżbitami...
Numer nowej pokrywy: 7700867872 - nowa około 200zł
http://allegro.pl/pokrywa-zaworow-renault-19-1-8-7700867872-i5126412906.html
Edytowane przez shu90
jutro auto jedzie do szwagra warsztatu, sholują go i będzie wiadomo co się stało :( szkoda... kupiłem fotele, boczki, kanape skórzaną i deskę rozdzielczą w skórze... miało iść do malowania, a włożyłem już w nie jakieś 7 tyś zł.... :o :bash:
co tak mogło rozerwać pokrywę? jestem załamany...
Edytowane przez Raventador
Dziwna sprawa ale najprawdopodobniej zerwało pasek rozrządu przy czym wygięło kilka zaworów (na 2 i 3 cylindrze) co przyczyniło się do wykrzywienia dźwigienki zaworowej czy coś w tym stylu. Duże obroty i jakiś element przebił aluminiową pokrywę
PS. Twój silnik jest 8 zaworowy a nie jak masz wpisane 16V
to plus dla mnie bo do 16 są drogie części :P 5 na 5 mechaników mówiło: To 8V 16 coś tam i na odwrót :o ale jak widać, szwagier dobrze mówił, że 8... No nic szkoda.. zastanawiam się czy robić czy też nie... Ale chyba sprzedam tak jak leży a jedynie felgi popchnę za 1500, skórzany środek i takie tam... zobaczymy :bash:
Dlaczego mógł pęknąć pasek rozrządu? Pasek wymieniany rok temu, zrobione około 30 tyś km....
Jest dużo powodów, zatarta rolka prowadząca, zatarta pompa wody, nie odpowiedni naciąg paska, słabej jakości pasek.
Droga impreza jeżeli okazało się że tłoki spotkały się z zaworami, lepiej nowy silnik kupić niż ten robić.
PS. Na skórzany środek to bym się połasił :)
ale wina tutaj może być mechanika? deska rozdzielcza skórzana bez skazy, fotele z poduszkami pół skóry w sumie nie pełne ale też zadbane :) boczki skóra, felgi borbet 9j 245/45 przód 7,5j, nowe opony przód goodyear eagle, tył budżetówki savia, klima, 4x el szyby... jeszcze ostatnio oddałem do szybexu i przeciemnili tył i wywalili wycieraczkę za 400 zł.... kompletny wydech elia za ok. 1150 zł :applause: chciałem sprzedać całe auto... a teraz "chyba" zostanie dawca... :angry: co śmieszne jeszcze, wszystkie plastiki odnowiłem z zewnątrz i mówię sobie, bok do malowania i dach, błotnik lewy przedni wymienić i pomalować bo lekkie pęcherze rdzy, dorwać lepszą kierownice, zegary na białe i ksenony na przód z porządnymi nie chińskimi przetwornicami i soczewkami, audio zmienione jest, skrzynia wymieniana sprzęło, filtry, duperele klocki tarcze zaciski no i jeszcze robiłem konserwację podwozia, nowy akumulator :applause: mówili - sprzedaj, zostaw sobie któreś ze sprowadzanych jakiegoś diesla... mówili...
Ja przyjąłem sobie zasadę że nie oddam samochodu nawet szwagrowi-mechanikowi bo nie mam pewności że zrobi mi to tak jakbym chciał.
Ale jak nie masz zielonego pojęcia o mechanice to cóż możesz samemu zrobić, nic.
Oddaj do innego, sprawdzonego mechanika i niech wyda diagnozę czy warto robić ten silnik czy szukać innego.
Dla porównania ja zam remont głowicy plus rozrząd, płyny, oleje wyniósł około 3 tysięcy a nie były wymieniane zawory/tłoki.
pasek nie pękł, rozrząd wytrzymał :-) zobaczymy co dalej. Dla mnie to cylindry rozwalone dlatego, że auto wcześniej miało obroty i trzeba było depnąć gazem żeby się uspokoiły - takie to moje domysły :).
A jeśli to Pierścień Mechanizmu Różnicowego, zamiast czwórki wrzuciłem dwójkę, to co mogło się sypnąć? Bo jeszcze tam nie sprawdzili co siedzi pod pokrywą
